(一)景观园林透水砖概况
景观园林透水砖最初是由荷兰的路面砖之间留有2厘米缝隙演变而来的。现在我们通常所说的景观园林透水砖是指以解决景观园林地表硬化,营造更高质的自然景观园林环境,维护景观园林生态平衡为目的,在景观园林地面施工中铺装的具有防滑、降噪、透水性、保湿性以及抗旱抗氧抗风化的高强度环保新材料。
(二)透水砖在景观园林铺装中的作用
顾名思义,透水砖在景观园林铺装中的主要作用就是其对雨水的良好的调节作用。透水砖具有的孔隙可以实现雨水的吸收和渗透,一定程度上缓解了雨水一次性汇入景观园林排水系统造成的排水压力。通过吸收部分雨水和缓释投入地下变为地下水的方式,对地下水实现资源的适时补给。透水砖的材料和垫层较好的吸水性可以控制水流,这样即使在大雨情况下也不会形成降水量过大造成地面出现大径流的局面。此外,透水砖还具有其他方面的优势:
1.优化景观园林空气质量。透水砖具有的空气可以对景观园林空气起到降低温度和增加空气湿度的效果,从而优化景观园林空气质量。透水砖可利用有效和半有效的孔隙实现蓄养水源。强烈的太阳辐射下,砖下的水分蒸发,吸收地表温度,起到了调节景观园林局部温湿的作用。
2.改善景观园林生态系统。透水砖的铺装具有良好的保湿功能和渗水性,可以辅助土壤提高水土保持率并降低土温,提高土壤有效养分的利用率,进而改善地下动物及微生物的生存条件,改善植物根部的土壤生存环境,体现良好的生态平衡性和可持续性。
3.提高景观园林的声光环境。透水砖的可以吸收部分车辆行使所产生的噪音,提高景观园林相对安静舒适的休憩环境。同时,砖表微小凹凸还能够吸收路面的反光,为游园的人们提供更高质量的舒适安全声光环境。
4.兼具美观与安全性。透水砖由于是人工制造的,因此其色彩更加丰富,而且由于砖材的吸水性,在不同环境会有不同色彩,更加符合和贴近自然朴实的景观园林整体美感。此外,由于透水路面具有渗水性,可以令雨雪后的景观园林不出现积水、打滑的现象,增加了市民游园的安全保障。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:景观园林透水砖
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林铺地工程施工与管理一、施工前的准备 (一)技术准备 1.熟悉设计文件 组织有关人员学习设计文件,对设计文件、图纸和资料进行熟悉和研究,使施工人员明确设计者的设计意图,熟悉设计图纸的细节,主要查看图纸上面的标高、索引线、图例、详图、立面铺装石材规格以及切角等,并对这些设计文件和图纸进行现场核对,特别是容易出问题的地方,积极为图纸会审做好准备。比如: (1)排水段管道长度是否标注完全; (2)立面石材规格和平面压顶规格是否相符;
