1、 桥梁预拱度控制的重要性
近年来,先张法预应力梁(空心)板在桥梁建设中,得到了广泛的应用。这 种梁板的主要优点是跨越能力较大,成本较低,施工期短,可采用大批量工厂化 集中预制,因此具有广泛的推广价值。但是,先张法预应力混凝土梁在预应力筋 及混凝土收缩徐变等因素的影响下,不可避免地要产生向上的扰度即反拱。过大 的反拱值将影响梁的使用刚度,导致行车困难,加大车辆的冲击作用,引起桥梁 的剧烈振动。同时山于反拱的存在,可能使桥面铺装层厚度不均,若生产预制时 忽略反拱的因素,则可能导致桥面铺装层厚度不够。在实际的吊装过程中也发现 山于每片板的起拱度不相同,地板面形成错台,也给后期的施工带来不便。因此, 对梁板预拱度的控制显得十分重要。
2、 预拱度的产生原因及发展变化情况
2.1产生预拱度的主要原因
首先通过张拉预应力筋,使预应力筋达到设计值的80%J00%后,放松预应 力筋,山于混凝土与预应力筋之间的握裹力,阻止预应力筋回缩,从而使混凝土 承受一个压应力,这个压应力使空心板梁的任一截面的底面受拉,这样就产生了 向上的预拱度。
2.2影响放张后梁板在90天内攻读变化最大的主要因素
1混凝土的收缩:混凝土在空气中凝结硕化过程中,体积减小的现象,称作 收缩,山于混凝土的收缩虽然有预应力损失,但更多的作用是使梁产生向上的预 拱度。混凝土的收缩一般在两周内完成全部收缩的1/4, 一个月完成1/2,三个月 大3/4左右,两年后趋于稳定。
2在混凝土硕化后,在一段相当长的时间内,它的物理特性如强度、弹性模 量、徐变等,还与浇筑后经历的时间长短有关。预应力混凝土梁受混凝土徐变影 响很大,而混凝土的徐变本身就是一个十分复杂的物理力学过程。影响混凝土徐 变的因素很多,其主要因素有:A混凝土在长期荷载作用下产生的应力大小。B 混凝土的组成成分和配合比。C加荷时混凝土龄期越短,则徐变越大。D混凝土 强度增长期的养生环境。
综上所述,同一块混凝土梁板在忽略预应力损失的情况下,混凝土总配比不 变,其收缩和徐变都是在较短的龄期内发生的,也就是在90天内,所以期间拱 度变化最大。
2.3预拱度在放张后90天420天发展平缓
梁板放张完的前90天预拱度值完成整个值得80%?90%,在此阶段,预应力 筋通过与混凝土的粘结力传递给梁板的一个压应力(相当于一个向上的均部荷 载),从放张开始的90天内,混凝土与预应力筋共同变形,在此阶段可以将混 凝土看成弹性材料,预拱度的变化基本成线性关系,从90天420天预应力筋的 作用不能再使变形继续增加,但山于混凝土长期承受压应力,混凝土产生收缩
(即徐变),山于徐变的发展是很平缓的,所以预拱度值发展平缓。
3、 桥梁预拱度施工注意事项
从测得的近千数据中,对于同一龄期的梁板,预拱度值是有很大差别的,大 约在±5mm内波动,一般认为,预拱度值岁混凝土强度的增长而增长,混凝土强 度增长快,则预拱度值增加快,有的梁板山于外界养护条件、混凝土的配比的波 动,强度增长的快慢并不一样,所以预拱度值会产生波动,另外一个原因是浪板 中所建立的预应力值有波动(山于张拉设备的精确程度、人工操作、预应力损失、 失效管长度等影响预应力值波动)。现依据先张法预制梁板的整个施工过程对能 够影响梁板预拱度的因素进行列举,并提出相应的控制措施。
3」底座(张拉道)施工注意事项
由于通常釆用的是:H0米张拉道,每一道可生产5片20米的梁板。这就要 求五片梁板的地板必须在同一水平面上,不然将直接影响梁片的地板预应力筋保 护层厚度。间接影响放张后的预拱度。为了减小对后期预拱度的影响,最好是定 期定时(例如当冬春交替山于底座冷热发生变化引起变形)在施工之前从新对张 拉道进行标高校准,严重的必须从新做底座。
3.2张拉工序注意事项
张拉工序也是影响梁板起拱度的重要原因之一,尤其在工序操作中所存在的 人为和机具的误差更为明显,其很容易造成预应力张拉力的变化。山于每片梁板 所用的预应力筋并非一根,大多是在11-17根之间。在张拉工艺中有单根张拉和 多根张拉之分,单根张拉预应力筋山于人工测量或机械形成的误差,很容易造成 每根预应力筋的张拉力各不相等。如果不能精确控制得到相等的张拉力不但会对 预拱度影响,严重会造成梁片底板裂缝(底板同一截面受力不均匀)。构件厂现 釆用的是多根共同张拉,避免了受力不均匀问题。另外为了把张拉误差降到最低 点,平时加强了对设备、锚具.预应力筋的检查;严格执行张拉操作规程;培养 高素质经验丰富的专业人员进行操作。
3.3绑钢筋工序注意事项
在绑筋工序中要严格控制绑扎钢筋的间距和失效管的长度,如果出现严重的 间距不均匀的问题,同样对造成梁板对称的部位所承受的力不同,极易形成起拱 部位发生偏移或左右拱度不统一。
3.4混凝土浇筑注意事项
预制梁板混凝土施工H前有一次性浇筑和分层浇筑成型的两种施工工艺。一 次性浇筑如内模固定不牢、控制内模上浮的压杆布置不当和混凝土振捣时因挤压 力的作用使内模上浮,造成板梁底面超厚和顶板厚度不足。且在浇筑过程中不容 易随时检查底板和顶板的厚度,不便控制。一旦预制不当会造成后期梁板受力不 均匀影响起拱度,或拱度发生偏移。在这里建议釆用分层浇筑方式,可以按照:浇筑底板混凝土■穿芯模■浇筑顶板混凝土,此法较易控制芯模的上浮,易保证底 板和顶板厚度,但要注意两次浇筑混凝土的间隔时间(穿芯模的时间)不得超过 混凝土的初凝时间。
针对梁板顶板厚度不够的问题,在进行梁板预制或现浇时,要严格控制混凝 土的坍落度与振捣方式、时间,振捣工应严格按照施工工序要求,在底板浇筑时 要注意不应过振漏振,避免接触钢绞线,在上层浇筑时应两侧同时振捣,防止芯 模偏移,造成混凝土不密实,影响受力的均匀,影响起拱度。必要时要增加芯模 定位钢筋,确保芯模不出现上浮现象。
3.5养生过程注意事项
先张法预应力梁板的养生过程主要是放张之前,其养护条件的好坏直接影响 混凝土的强度。对预拱度控制方面养护条件越充分,放张后的预拱度变化就越小, 便于统一控制。
不同养护条件下的温度和湿度是影响混凝土强度变化的主要因素,在预加应 力阶段,湿度越大,温度越高,水泥水化作用充分,强度提升就越快,建议釆用 蒸汽养护科使混凝土的强度增长加快20%?50%。同时可缩短放张时间,加大生产 能力。但在蒸汽养生时应注意蒸汽的流通,以防止混凝土局部受热不均匀,造成 放张时及放张后拱度变化较大。
3.6梁板的存放条件注意事项
通过观察对比数据发现,梁板的后期存放情况也是拱度变化的一个不容忽视 的影响因素。因采用的是多个桥梁集中预制方式,多数梁板山于各种原因并不能 及时运送吊装,则需在预制现场存放。
4、结束语
综上所述,预拱度变化是一个非常复杂的过程,其受内部及外界的影响变化 各有差异,很难对预拱度精确的控制。因此,在实际的施工过程中,要统筹安排 生产计划、严格遵守各个工序技术要求,这样才能够保证预制出优质的梁板,进 而保证工程质量。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:桥梁预拱度控制重要性
免费4人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
