土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 双法兰传力接头的广泛应用?
双法兰传力接头的广泛应用?
发布于:2022-11-15 11:48:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
双法兰传力接头的应用非常广,经常和泵阀配套使用,双法兰传力接头主要用于泵、阀门等附件的松套连接。双法兰松套传力接头是由松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成,它能传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路误差,不能吸收轴向位移。1ff11f380aa4ded1c9b6fa2a443e4d4.jpg
重要用于泵、阀门、管路等附件的松套连接。双法兰传力接头可以用于环境条件比较恶劣的地方,比如有腐蚀性的化工管道或者温度较高的热水。蒸汽管道上使用环境及行业更加广泛,适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、成品油、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。安装简单方便、方便阀门安装、可承受管线的轴向拉力。金属合密封圈样按使用性能及用户要求选用不同级别的不锈钢,各部连接螺栓为较强度碳钢或不锈刚制作。因为本体与伸缩管之间有一定间隙,使它具有一定的轴向和径向位移。在管道中能有效的补偿和缓解管道和盲板推力,又能便于水泵、阀门的安装维修更换。4bc3623c8e42ef997ec0f2379d62a01.jpg
在安装和维修时以补偿少量的安装误差,给安装和维修提供了方便。选用双法兰传力接头时,可免去除锈防腐的工序,产品整洁、美观大方。双法兰传力接头由于它的抗拉抗压良好的机械性能使得它能够用于环境比较恶劣的地方,加上它能够补偿位移量,减燥减震,保护管道安稳的运行。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风供给问题,快来检查一下你的设计,有没有犯这样的错误!
很多设计师在设计说明的“室内计算参数”中都能按标准规范的要求标注室内新风量指标,但是在VRF系统设计时,有些设计没有补充新风的措施。在水系统设计时,可以采用风机盘管加独立新风方式或带一定新风比的全空气系统方式补充新风。早期的厂家并不生产新风工况的直接蒸发式室内机,所以当时很困惑。后来厂家开发了新风工况的直接蒸发式室内机,逐步解决了这一问题,再加上不带冷热源、只带换热器的能量回收新风换气机产品不断推陈出新,选用的余地更大了。设计师在进行VRF系统设计时,一定要解决好新风供给问题,不要出现有新风量指标而没有新风供给措施的情况。目前采用的有以下几种方式:
