很多设计师在设计说明的“室内计算参数”中都能按标准规范的要求标注室内新风量指标,但是在VRF系统设计时,有些设计没有补充新风的措施。在水系统设计时,可以采用风机盘管加独立新风方式或带一定新风比的全空气系统方式补充新风。早期的厂家并不生产新风工况的直接蒸发式室内机,所以当时很困惑。后来厂家开发了新风工况的直接蒸发式室内机,逐步解决了这一问题,再加上不带冷热源、只带换热器的能量回收新风换气机产品不断推陈出新,选用的余地更大了。设计师在进行VRF系统设计时,一定要解决好新风供给问题,不要出现有新风量指标而没有新风供给措施的情况。目前采用的有以下几种方式:
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风与空调系统建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。
