建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。
如果把建筑这个家族看做人类的话,那么他的骨架以钢筋混凝土居多,当然也有其他材质。结构工程师就是使之骨架更加坚实,建筑师就是使之外貌形成各种皮肤颜色,体态各异,高矮胖瘦等,通风与空调(简称暖通)就是使之维持体温与呼吸,给水排水就是使之吸收营养、排除废物等。
建筑这个家族的呼吸系统与人类有相似点,也有不同点。最大的不同点在于,人类呼吸系统只有一个通道,轮流吸气和呼气,而建筑的呼气通道和吸气通道是分开的。人类的呼吸目的是促进营养吸收、排除废物。建筑的呼吸系统更加复杂。第一种情况与人类有些接近,也是为了排出体内的废气,用建筑专业术语叫“通风”。人类为了让气流在体内顺畅的流动,需要动力,靠肺泡产生吸气力和排气力。如果人类长期呼吸含粉尘量比较大的空气的话,肺泡逐渐硬化变成土疙瘩,这样就会形成职业病“尘肺病”。建筑家族是靠通道上的风机产生吸气力和排气力,相应的风机分别称作送风机和排风机,这种情况叫机械通风。当然如果通道上没有风机,完全靠建筑家族体内和体外空气的温度和密度不同产生的空气流动,叫自然通风,比如农村里与灶台相连的烟囱,就是利用这个原理形成的烟囱效应。第二种情况与人类不同,主要是为了让体内保持一定的温度和湿度,这就是我们经常说的“空调”(全称叫空气调节)。如果建筑家族的体内环境是供人类生活、办公和娱乐的,就叫舒适性空调,夏季通常要求保持在22~28℃,湿度为40%~65%,冬季则为18~24℃,湿度为30%~60%,这个范围是有法律约束的,叫“规范”。如果建筑家族的体内环境是用于工业生产的,就叫工艺性空调,其温湿度得根据生产线的特点确定。如何保持室内的温湿度,以夏季为例,建筑的体外温度通常在30℃多,而体内只有20℃多,俗话说,人往高处走,水往低处流,当然“热”也不例外,这就意味着体外的“热”会往体内跑,会导致体内温度上升。为了让体内温度不上升,得向体内提供“冷”来抵消“热”的作用,或者直接将相应的“热”吸收掉。
截至目前,可以用来保持建筑家族体内温度的器官有三类,第一类叫直接蒸发式,比如护士姐姐给我们人类打针的时候,擦涂的酒精时候的感觉,凉凉的。或者炎热夏季都市里洒水车给马路洗淋浴的情况,都是利用液体气化吸热降温的原理。建筑体内有一个叫蒸发器的家伙,即室内机,这个东东能直接吸收热,再通过连接管把吸收的热传到体外的冷凝器,即室外机,由冷凝器做二把手,把热丢给体外的空气。连接管路中跑运输的主要有两个师傅,一个叫氟利昂制冷剂,一个叫氨制冷剂,但是氨师傅有暴力倾向(一旦泄露易爆炸),故多数情况下是氟利昂师傅值班,法律约束民用及公共住宅等不得使用氨制冷剂。当然,氟利昂也不是个省油的灯,这家伙外表憨厚老实,背地里却干起来让地球气温上升(一般称温室效应)的勾当,于是受到了人类的警告。但是并没有让他直接下台,是因为接班人还没培养出来,目前情况是,人类开了几次冠冕堂皇的会议,一边警告,促进其自我提高政治素养,一边培养接班人。蒸发器和冷凝器是很好的搭档,事实上,他们是一个四人团队,另两外叫压缩机和节流机构。有时候,团队中会有很多个蒸发器,这时候,这个团队叫“一拖多”团队,比如知名组有VRV,MRV,GMV等,该团队里俩兄弟(蒸发器和冷凝器)很有娱乐精神,最喜欢玩的游戏叫按季节角色互换,这个时候又可称之为“热泵”团队。之所以角色互换,主要是冬天,体外温度低于体内温度,体内的热会往体外跑,将会导致体内温度下降,而为了体内温度不下降,需要体外的冷凝器改头换面为蒸发器,从体外吸收热,由氟利昂兄弟送到体内的冷凝器,即改头换面之前的蒸发器,再由冷凝器把热亲手交给体内的空气,当然这俩大哥角色的转换主要是靠四通转换阀小弟的帮忙才完成的。
第二类叫风机盘管加新风机组方式,体内有两大部件,一个叫风机盘管,一个叫新风机组。在夏天,体外的热不断进入体内,这是风机盘管会释放出战斗力相当的冷,与入侵的热同归于尽。而冬天入侵敌人为冷,风机盘管则派出热前去围剿。那么,风机盘管派出的士兵来自何方呢?来自大本营,这个大本营有个外号,称为“制冷机房”,大本营的位置有时候在建筑的屋面,有时候在建筑的一个偏僻的角落里,比如地下室获设备层,有时候是独立的一栋小建筑。大本营里有一些负责训练士兵的角色,称为空调主机将军。
那么这些训练有素的士兵如何达到风机盘管前线呢,需要专门的通道,通常是有钢管做成的。在通道中跑运输的是个来头很大的角色,上至国家元首,下至平民百姓,都离不开她,她就是“水”。虽然“水”的魔力很强,也够柔情,但是在输送特种兵过程中,还是会感到力不从心,这时会拉上一个伙伴,叫乙二醇。为什么呢?因为如果建筑的体内是个冷库的话,存放鱼虾之类的,要求室内温度低于0℃,那么这时通道内也得0℃以下,否则战斗力达不到要求,鱼虾就要坏掉了,但是我们知道,这么低的温度将把水冻僵,只有借助乙二醇伙伴的帮忙,才能顺利完成输送兵力的任务。这时候,现场配合的将不是普通的风机盘管,而是冷风机之类的。当然,水的流动离不开工具,这个工具就是叫泵。
我们再认识一下空调主机,主机在更多时候是以团队的面目出现的,现代社会已不是单打独斗的年代。如果团队只提供士兵“冷”,主角就是冷水机组,主角干活比较辛苦,有时候难免出毛病,所以有时候主角是兄弟几个,可以相互配合,有个歇脚看病的机会,主角干活久了,还会出汗,出汗不多,可以自己凉快凉快,称为风冷式。另外一种叫水冷式,如果出汗太多,得配散热助手,助手的名字分别叫冷却塔,冷却水泵,冷却水管,阀门等,这几个助手统称为冷却水系统。如果团队在夏季提供士兵冷,在冬季提供士兵热,主角就是冷热水机组,也可以是冷水机组(供冷)和锅炉(供热)组成双主角。冷热水机组又叫风冷热泵,散热方式自理。
锅炉自身派出的兵种有蒸汽,高温热水,空调热水等。前两个兵种需要通过助手即换热器的培训(换热)后才能派往前线,否则会和前线指挥之一风机盘管发生冲突,影响任务的完成。锅炉是个不太挑食的家伙,他的食物可以是电、煤、天然气、柴油等。当然,由于建筑家族所处的都市不一样,出于环境保护和安全的需要,通常不允许锅炉吃煤了,甚至有的地方禁止自建锅炉房了。而冷热水机组通常吃电。
另外还有一种叫吸收式机组的家伙,套路比较特别。他可以只供冷,也可以同时供冷和热(一般称为直燃机),甚至生活用热水,比如洗澡用水,当然他的食物可以是热水、蒸汽、天然气和柴油等,当然也必须同时吃点电。
我们刚才讲了现场指挥是风机盘管,其实还有一位叫新风机组。新风机组不直接参加冷和热之战,他另有任务。所谓人往高处走,人类越来越讲究了,除了温度的要求,还希望建筑体内空气有一定的新鲜度,新风机组负责将建筑体外的新鲜空气(简称新风)经过过滤和适当的温度调整后送往体内。此环节为自我冷处理,兵员同样来自主机。
第三类叫全空气方式,现场总指挥是一个叫组合式空调的家伙,具备十八般武艺,过滤、混合、加热、冷却、去湿、加湿等样样精通。组合式空调与阵地前沿有两个通道相连,分别是送风管和回风管。他与建筑体外至少有一个通道,通常称为新风管,也可以叫进风管。其中相关的冷热兵员同样来自大本营。
建筑家族的第二种呼吸系统有一种特例,有的建筑家族成员生活在纬度很高的地区,这种地区的夏季气温不高,而冬季气温很低。这就意味着,在夏季,建筑不会感到很热,而冬季会很冷。他的呼吸系统这个时候叫“采暖”,主要负责在冬季向体内供热,以保持体内温度平衡,与常规空调不同的是,大本营只提供单一兵种热,现场指挥不再是风机盘管,而是散热器、辐射板或暖风机。散热器性情温顺,常静静地立在墙边、窗台下,默默地向周围放热。散热板有点神秘,好像气功大师,不接触对方就可以将力量传过去,传递方式叫辐射。暖风机最招摇了,喜欢往显眼处凑,当然,他的威力也确实要大一些,看来,能力强的就是有个性啊。
通风与空调工程就是要调节和控制一定的温度、湿度、洁净度、气流速度、清新度,创造适宜的生活和工作环境,在某种意义上讲,暖通空调就是春天的使者,让人类一年四季如沐春风。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
建筑通风与防排烟原理一、通风系统的概念和作用 建筑通风就是把建筑物室内被污染的空气直接或经过净化处理后排至室外,再将新鲜的空气补充进来,达到保持室内空气环境符合卫生标准要求的过程。 可见,通风是改善空气条件的方法之一,它包括从室内排除污浊空气和向室内补充新鲜空气两个方面,前者称为排风,后者称为送风。实现排风和送风所采用的一系列设备、装置的总称为通风系统。
