土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 智能电气火灾远程监控与传统电气火灾监控
智能电气火灾远程监控与传统电气火灾监控
发布于:2022-11-15 09:00:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:电气火灾远程服务系统
  根据公安部消防局公布数据统计,2015年全年有10.2万起火灾是由于违反电气安装使用规定引发的,较大火灾中有56.7%是由于电气原因引发。电气火灾占全部起火原因的一半以上,解决电气火灾问题刻不容缓。
    解决电气火灾问题,提前监控预警是关键,电气火灾远程监控系统是实现火灾预警的有效装置。电气火灾监控设置原则是,应配置在低压配电系统末级配电柜进线或出线端,监控该级至终端用户的线路和设备。目前,电气火灾监控系统较之传统的技术手段的确是一大技术进步,但依然存在诸多不足,存在很大的改进空间。中国电气火灾监控系统产品市场才刚刚开始,市场空间将会非常惊人,是未来安全用电产品黄金增长点。
一、电气火灾监控系统概述
(一)电气火灾监控系统定义
    电气火灾监控系统是基于防火监控探测器、运行于计算机的工业软件/硬件系统。通过对配电回路和用电的漏电、过电流、温升等火灾危险参数实施监控和管理,从而达到预防电气火灾的发生。
    电气火灾监控探测器的设置原则是,应配置在低压配电系统末级配电柜进线或出线端,监控该级至终端用户的线路和设备。所谓“末级配电柜”,是指位于配电系统某一路分支线到若干个终端用户之间的配电柜;例如楼层配电柜、场所区域配电柜、功能专区配电柜、设备专用配电柜等等。
(二)电气火灾监控系统作用
    电气火灾监控系统适用于办公楼宇、宾馆饭店、企业厂房及居民住宅配电线路的电气火灾监控。电气火灾监控器是针对配电线路对地漏电进行有效监控,防止由于电气线路对地漏电产生电气火灾的独立监控单元。它与配电线路中的断路器配合使用达到对地漏电短路进行有效监控保护。
(三)电气火灾监控系统行业整体市场概况
    随着城市中高层住宅的迅速崛起和人们生活水平的不断提高,家用电器的普及达到了前所未有的程度,城市居民用电量的成倍增长使得电气火灾也随之剧增,从上世纪八十年代起,电气火灾便逐渐成为各类火灾中的主角。据公安部消防局提供数据显示:2015年全年有10.2万起火灾是由于违反电气安装使用规定引发的,较大火灾中有56.7%是由于电气原因引发,用火不慎占17.7%,吸烟占5.6%,玩火占3.4%,生产作业占2.9%,自燃占2.9%,原因不明占6.7%,其他原因占30.7%。由电气火灾造成的损失尤为惨重。
    电气火灾监控报警系统对于提前预测火灾或者及时对火灾进行报警,减少人们生命财产损失,减少火灾的社会危害方面都发挥了不可忽视的作用,受到了市场的欢迎,电气防火监控系统成为减少电气火灾的主要防范手段。但是在国家标准《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称高规)和《建筑设计防火规范》里,对是否安装电气火灾监控系统是以“宜”安装来表示的。
    电气火灾监控系统能准确监控电气线路的故障和异常,并及时记录和保存,能发现电气火灾的隐患,及时报警提醒相关人员消除这些隐患。随着社会大众对防范电气火灾重要性认识的逐步增强和众多电气火灾监控设备的生产厂家不断改善设备性能,广大用户必将从安装电气火灾监控系统中受益。中国电气火灾监控系统产品市场才刚刚开始,市场空间将会非常惊人,是未来安全用电产品黄金增长点。
二、电气火灾监控系统市场规模及应用领域
(一)电气火灾监控系统市场规模
    电气火灾监控探测器配置在低压配电系统末级配电柜进线或出线端,例如楼层配电柜、场所区域配电柜、功能专区配电柜、设备专用配电柜等等。根据ICTresearch的研究,随着我国对智能电网投入力度的增加,2012年中国低压配电柜总量规模135亿元。低压配电柜平均价格为5000元,2012年市场需求272.24万个配电柜,按照每个配电柜可安装8个电气火灾监控点,目前在没有法规强制安装的情况下,估计有20%的场所安装有电气火灾监控系统。因此与每年增加的低压配电柜数量相对应的每年新增电气火灾监控系统的市场规模在30.38亿元左右。另外一部分市场为旧建筑新安装电气火灾监控系统,新建和旧建筑改造市场规模的比例大约在7比3,因此推断出全年的电气火灾监控系统市场规模为43.40亿元。
(二)、传统电气火灾监控系统行业技术应用现状
    电气火灾监控系统能准确、全天候地监测电气线路中的漏电、温度等参数的变化。当线路中发生异常时,可迅速发出报警信号并准确定位故障点,通知电气专业人员及时排查电气火灾隐患,将电气火灾消灭在萌芽状态。电气火灾监控系统较之传统的技术手段的确是一大技术进步,但依然存在诸多不足,存在很大的改进空间。
1、功能单一。偏重于状态监测及报警保护,缺乏故障诊断、故障分析、趋势预测等智能分析功能。
2、监测面窄。偏重于配电线路漏电及温度的点式探测,缺乏电缆温度的分布式、线式探测;偏重于对低压设备的状态监测,缺乏对高压设备的状态监测;偏重民用建筑电气火灾的预防,忽视了工业领域的预防。
3、网络化水平低。并非完全网络化的全数字系统,对外缺乏网络接口,无法实现信息的对外共享发布,无法组建远程监测及管理系统。
4、智能化未实现。未全部实现数字化及智能化,不符合物联网的技术方向;同时系统缺乏智能分析功能,只局限在监测层级,不符合设备状态监测领域的技术水平。
5、可视化不足。监测报警手段传统单一,缺少图形化及其他更为直观的监测报警手段。
智睿科技打造全新的物联网概念的电气火灾远程监控系统(智慧式安全用电系统),解决了传统电气火灾远程监控系统的弊端。
1、电接点压力表规格书
2、GB-T1226-1986一般压力表
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电气设备故障诊断方法总结
知识点:电气设备 电气设备是在电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称。电气设备在使用过程中,常常会出现各种各样的故障,维修人员如能迅速找到故障原因,并排除故障,对提高劳动生产率、减少经济损失和保障安全生产都具有重大意义。以下是网络整理的“六诊、九法、三先后、六先后”故障诊断法,供大家参考。   “六诊” 口问、眼看、耳听、鼻闻、手摸、表测六种诊断方法,简单地讲就是通过“问、看、听、闻、摸、测”来发现电气设备的异常情况,从而找出故障原因和故障所在的部位。前“五诊”是借人的感官对电气设备故障进行有的放矢的诊断,称为感官诊断,又称直观检查法。同样,由于个人的技术经验差异,诊断结果也有所不同。可以采用“多人会诊法”求得正确结论。
