土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机风量计算
风机风量计算
发布于:2022-11-14 17:40:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:风机风量计算
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、按人数计算法:
选择通风设备所需之送风机风量,可按表2所列的[每个人所需要之换气量]而决定。计算方法为 通风量=每个人换气量*室内人数 (2.1)
                            通风量
送风机台数= —————— (2.2)
                          通风机风量
计算例:某会议室最多会议人数为50人,按表列每人需要换气量为85m3/hr,求通风所需总风量。 总风量=85*50=4,250m3/hr
如计划采用每台送风量850m3/hr之送风机,应使用几台?
                         4,250
送风机台数= ———— =5台
                           850
2、按室内换气次数计算法
通风设备所需之送风机风量亦可按表3所列的[各场所每小时所需换气次数]而定。计算方法为:
通风量=室内容积*每小时换气次数 (2.3)
                          通风量
送风机台数= ——————
                         通风机风量
计算例;某会议室面积300m2,天花板高度4m,每小时需要换气12次。求通风所需要之总风量。 总风量=(300*4)*12=14,400m3/hr
如计划采用每台送风量3,000m3/hr之送风机,应使用几台?
                          14,400
送风机台数= ————— =4.8台(采用5台)
                            3,000
推荐资料:
风机单位风量耗功率计算书(重复利用表)
https://ziliao.co188.com/zbd51064.html
各种风机盘管的图纸
https://ziliao.co188.com/d143798.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机的安装与试车
知识点:风机的安装与试车 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风机安装与试车详见保养手册。 A、安装:1、落地式、吊挂式(注意承受力、安装坚固) 2、减震 :橡胶、弹簧 3、位臵:至少距离墙面450~500mm,易于管理和维护(注意防风雨日晒等)。4、必须保证风机水平安装(以轮轴为基准) B、试机:1、电源接线 2、风机运转方向(正、反转) 3、检查(异物、螺丝) C、保养:1、轴承加油(定期加油、附参考表) 2、叶轮、机壳定期清理(特别是排气中附有粘性物质环境,脏物粘住致使叶轮失去平衡)
