土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机的安装与试车
风机的安装与试车
发布于:2022-11-14 17:38:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:风机的安装与试车
来源:网络,如有侵权,请联系删除
风机安装与试车详见保养手册。
A、安装:1、落地式、吊挂式(注意承受力、安装坚固) 2、减震 :橡胶、弹簧
3、位臵:至少距离墙面450~500mm,易于管理和维护(注意防风雨日晒等)。4、必须保证风机水平安装(以轮轴为基准)
B、试机:1、电源接线 2、风机运转方向(正、反转) 3、检查(异物、螺丝)
C、保养:1、轴承加油(定期加油、附参考表) 2、叶轮、机壳定期清理(特别是排气中附有粘性物质环境,脏物粘住致使叶轮失去平衡)
以下重点介绍一下皮带、皮带轮、轴承等维护、保养:
1、皮带作为易耗品,在使用过程中,经常遇到要更换、调整等情况。一般情况下,新安装的风机,使用第一个月后,要调整皮带的松紧度(一般是皮带长时间用会伸长,可将电机向后移动),调整时皮带不要过紧,否则可能损坏轴承。合适的张紧度是在最大负荷时皮带不会滑动即可(一般经验是用二个手指稍用力压皮带为一个皮带厚度)。
2、皮带轮在长期使用后,会有磨损等情况出现,就要更换皮带轮。更换时,要注意两个皮带轮安装要在同一直线上(可通过电机或皮带轮调整,一般用线压在两个皮带轮两端,调到中间基本没有缝隙为止),否则将影响风机皮带的使用寿命,易出现打滑、磨损等情况。
3、轴承作为易耗品,在使用中,应定期加油(轻荷载的L、R型风机轴承为含油式,可不必注油),以保证风机的正常使用。轴承更换时,要保证二轴承间的同心度。
推荐资料:
排烟风机及消火栓消防水泵控制原理图
https://ziliao.co188.com/d62277597.html
医院空气源热泵机组风机盘管加新风系统空调设计图纸
https://ziliao.co188.com/d59522815.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机定律总结
知识点:风机定律 来源:网络,如有侵权,请联系删除                       当一个风机安装在系统中时,会因系统变化而在性能上形成有规律的变化,其遵循一定的规律变化,我们称之为风机定律。 简单的说,其主要有以下几点: 1、风量与转速成正比Q1/Q2=N1/N2
