旋挖钻机在施工的过程中,经常遇到在孔底打滑难以钻进的现象,具体有以下五个原因:
一、泥浆原因
在亚粘土底层上施工经常有打滑的现象,原因是泥浆在反复利用的过程中浓度和比重增加的情况下造成浮钻,钻头放不到孔底,强行加压到孔底后,由于钻头的转速较快,泥浆在这时发挥了副作用,他润滑了孔底粘土与钻齿的切削面。打滑就这样在泥浆的作用下产生了,这里原因比较好处理,降低泥浆的比重,钻头到孔底时,手动控制动力头的转数,在每分钟9转徐徐加压,方可解决,以上说的是磨阻杆钻机。
二、钻具原因
由于钻具与钻杆不同心,钻齿角度小于45度,中心锥不当,排齿过密,钻具磨损严重,等一系列原因造成打滑。
三、地质原因
有的地质是泥岩,抗压强度并不高,也只有在550Kp左右,但很质密,遇水易打滑,解决泥岩打滑就要彻底解决以上三项的原因,以及在钻头选用上下功夫。需要经营者或操作者有一定的工法经验。
四、钻机在施工打滑中也有一定的原因
比如动力头转速过快,没有快慢转速档,以及结构上原因,加压力度不够,和钻杆长期使用中有一定的弯曲度,也能造成打滑。
五、操作工法不当也能造成打滑
比如说,钻进中的超挖现象孔底被强行挖平,造成下一钻打滑。钻头在提升时斗门没有关闭彻底,斗内的土大量落入孔底也是打滑原因。起转转速过快,造成糊钻,操作和钻头的合理选用是解决打滑最基本原因。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:旋挖桩基施工打滑原因
免费4人已点赞
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
囊式扩大头锚杆施工工艺囊式扩体锚杆技术主要采用高压喷射扩孔法,利用高压泵产生高压水或高压水泥浆,对锚孔孔壁土体进行高压喷射切割形成扩大头,放入多重防腐型可控膨胀挤压土体装置,并通过注浆管注入足量的水泥浆液,从而形成一种多重防腐型囊式扩体锚杆。它不仅能显著地提高锚杆抗拔力,而且操作简便、经济合理、安全适用,适用于多种土层锚固。主要施工工艺步骤如下: 内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 相关资料推荐:
