土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 直流变频空调与传统定频空调区别
直流变频空调与传统定频空调区别
发布于:2022-11-14 14:18:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:直流变频空调与传统定频空调区别
来源:网络,如有侵权,请联系删除
变频空调是指采用变频原理,利用二次逆变得到的可变化交流电源来调节压缩机转速,从而改变管路中制冷剂循环量,控制空调器输出能力。
定速空调是指其内部压缩机电机的转速怛定不变,通过开关压缩机来调节温度。
变频空调:变频空调适用工作电压范围大;启动电流小;高功率运转,迅速达到设定温度,低功率维持,室温平衡,因而制冷制热迅速、省电、室温波动小。
定速空调:定频空调以固定功率运转,通过频繁开关机维持室内温度,因而制冷制热速度缓慢,对家庭电网冲击大,室温波动大。
推荐资料:
变频空调原理与选购
https://ziliao.co188.com/p35335261.html
【德顺】某工商行政管理局办公大楼VRV变频空调施工图纸
https://ziliao.co188.com/zbd11383.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟设计在工程施工中的一些缺陷及处理方法
知识点:防排烟设计对缺陷的处理方法 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、存在的问题  作者通过对工程中的排烟设施进行分析,发现很多工程的防排烟设施达不到规范要求的效果主要问题有:  1)自然排烟设施普遍存在达不到排烟目的的情况;  2)机械排烟设施的排烟量不足,其中一些排烟口风速接近于零;  3)排烟风机的配电和控制不符合规范要求;  4)部分工程未按规范要求设置机械防排烟设施。
