土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 梦想Android版CAD控件2022.11.14更新
发布于:2022-11-14 14:09:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
梦想Android版CAD控件2022.11.14更新 AndroidCAD 手机CAD 手机DWG iOSCAD 安卓DWG 安卓CAD
下载地址:https://www.mxdraw.com/ndetail_30232.html
1.增加SetUserInputArrowLineWidth,setUserInputCircleType设置输入箭头线宽,和圆类型。
2.增加CAD标注对象类
3.增加CAD标注文字提取函数
4.修改打开有些图纸MLINE的对象出错问题
5.增加对OdDbFace的显示
6.修改点样式绘制时,可能会绘制成虚线的问题
7.增加判断当前图纸,是否有天正自定义实体函数isHaveTzEntity
8.修改0层被冻结后,0层上的块引用对象不显示问题
9.增加McDb3dPolyline的打碎功能
10.增加修改对象,线型比例函数
11.增加修改图块名函数
12.修改文字宽度缩放比例为0时,显示不对问题
13.修改图块中,复杂线型的显示比例问题
14.增加id得到句柄函数
15.增加设置修改捕捉搜索范围
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad教程分享:cad如何利用镜像绘制对称图形
cad教程分享:cad如何利用镜像绘制对称图形 最终完成的效果图: 1、点击直线工具,或是输入LINE命令。   cad教程 2、绘制一条垂直线,效果如下:   cad教程 3、然后绘制三条直线出来,60、80、28mm的直线出来。 4、使用偏移工具,效果如下:     cad教程
