土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad教程分享:cad如何利用镜像绘制对称图形
发布于:2022-11-11 11:04:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
  • cad教程分享:cad如何利用镜像绘制对称图形
    最终完成的效果图:
    1、点击直线工具,或是输入LINE命令。   cad教程
    2、绘制一条垂直线,效果如下:   cad教程
    3、然后绘制三条直线出来,60、80、28mm的直线出来。
    4、使用偏移工具,效果如下:     cad教程
    5、偏移下面的直线,距离为40mm。
    6、然后偏移中心线,距离为6mm。
    7、使用修剪工具,进行修剪。
    8、然后修剪不要的部分,留下图效果。
    9、点击圆角工具。
    10、设置半径为12mm,给左下角进行倒圆角处理。
    11、点击镜像工具,效果如下:
    12、选择所有对象,空格,选择中心线的两个端点。点击否。
    13、然后就镜像完成了。
    14、然后进行标注即可完成。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD常见问题处理
1、如何替换找不到的原文字体? 复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。
