土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浇封型防爆电气设备的技术要求
浇封型防爆电气设备的技术要求
发布于:2022-11-14 14:01:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
知识点:浇封型电气设备
浇封的型式及厚度
(1) 浇封的型式
浇封型电气设备有三种浇封型式:
(a) 埋封-在模型中浇注复合物,将被浇封件完全埋在复合物中,在复合物凝固后移去模型外壳的工艺;
(b) 罐封-在模型中浇注复合物,将被浇封件完全埋在复合物中,在复合物凝固后仍保留模型外壳的工艺;
(c) 浇封-采用埋封、罐封等方法将被浇封件用复合物密封起来的工艺。
(2) 浇封的厚度
被浇封的元件,允许有0.1升容积,这时的浇封复合物厚度应大于3.0mm,当元件空腔的容积小于0.01升时,浇封复合物厚度的厚度可为1.0mm。
浇封复合物的自由表面厚度应不小于3.0mm。如果复合物的自由表面面积不超过2.0mm2时,上述厚度可为1.0mm。
如果用金属保护外壳罐封,则外壳与元件或导体间浇封复合物的厚度不小于1.0mm。
如果用绝缘保护外壳罐封:外壳厚度不小于1.0mm时,浇封复合物的厚度不作要求;外壳厚度小于1.0mm时,浇封复合物的厚度应大于3.0mm。
穿过浇封复合物的导体、电缆,在复合物内有大于5.0mm的裸露导体距离。连接电缆及导线在复合物内应有防拔脱结构。
  三、保护等级
浇封型电气设备分为“ma”或“mb”两种保护等级。
“ma”保护等级:
应在下列各种情况下不能引起点燃:
1)在正常的运行和安装条件下;
2)任何规定的非正常条件;
3)定义的故障条件下。
所以,ma保护等级的设备允许使用在0区。
“mb”保护等级:
应在下列各种情况下不能引起点燃:
1)在正常的运行和安装条件下;
2)定义的故障条件下。
所以,mb保护等级的设备允许使用在1区以下。
1、电接点压力表规格书
2、GB-T1226-1986一般压力表
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防爆电气设备如何进行维护?
知识点:充油型电气设备 防爆电器设备日常维护 1、防爆电气设备应保持其外壳及环境的清洁,清除有碍设备安全运行的杂物和易燃物品,应指定化验分析人员经常检测设备周围爆炸性混合物的浓度。
