土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 实用钢结构吊装技巧之钢梁的吊装
实用钢结构吊装技巧之钢梁的吊装
发布于:2022-11-14 13:42:14 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
吊点的选择
  钢梁在吊装前应前仔细计算钢梁的重心,并在构件上作出明确的标注,吊装时吊点的选择应保证吊钩与构件的中心线在同一铅垂线上。对于跨度大的梁,由于侧向刚度小,腹板宽厚比大的构件,防止构件扭曲和损坏,如果采用双机抬吊,必要时考虑在两机大钩中间拉一跟钢丝绳,在起钩时两机距离固定,防止互相拉动。
屋面梁的吊装
  屋面梁的特点是跨度大(即构件长)侧向刚度很小,为了确保质量、安全、提高生产效率,减少劳动强度,根据现场条件和起重设备能力,最大限度地扩大地面拼装工作量,将地面组装好的屋面量吊起就位,并与柱连接。可选用单机两点或三点起吊或用铁扁担以减小索具所产生的对梁的压力。
钢吊车梁的吊装
  钢吊车梁吊装可才用专用吊耳或用钢丝绳绑扎吊装。
钢结构3
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
钢梁分段吊装
知识点:实用钢结构吊装技巧之钢梁的吊装
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
实用钢结构吊装技巧之钢柱的吊装
吊点的选择   吊点位置及吊点的数量,根据钢柱的形状、断面、长度、重量、吊机的起重性能等具体情况确定。   一般钢柱弹性较好,吊点采用一点起吊,吊耳放置在柱顶处,柱身垂直、易于对线校正,对线校正。由于通过柱的重心位置,受到起重臂的长度限制,吊点也可设置在柱的1/3处,吊点斜吊,由于钢柱倾斜,但对线校正比较困难。   对于长细钢柱,为防止钢柱变形,可采用二点或三点起吊。
