土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 实用钢结构吊装技巧之钢柱的吊装
实用钢结构吊装技巧之钢柱的吊装
发布于:2022-11-14 13:38:14 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
吊点的选择
  吊点位置及吊点的数量,根据钢柱的形状、断面、长度、重量、吊机的起重性能等具体情况确定。
  一般钢柱弹性较好,吊点采用一点起吊,吊耳放置在柱顶处,柱身垂直、易于对线校正,对线校正。由于通过柱的重心位置,受到起重臂的长度限制,吊点也可设置在柱的1/3处,吊点斜吊,由于钢柱倾斜,但对线校正比较困难。
  对于长细钢柱,为防止钢柱变形,可采用二点或三点起吊。
起吊方法
1.旋转法
  钢柱运输到现场,起重机边起钩边回转边使柱子绕柱脚旋转而将钢柱吊起(起吊时应在柱脚下面放置垫木,以防止与地面发生摩擦,同时保证吊点、柱脚基础同在起重机吊杆回旋的圆弧上)。
2.滑行法
  单机或双机抬吊钢柱起重机只起钩,使钢柱柱脚滑行而将钢柱吊起方法,在钢柱与地面之间铺设滑行道。
3.递送法
  双机或三机抬吊,为减少钢柱脚与地面的摩阻力,其中一台为副机,吊点选择在钢柱下面,起吊柱时配合主机起钩,随着主机的起吊,副机要行走或回转,在递送过程中,副机承担了一部分荷重,将钢柱脚递送到钢柱基础上面,副机摘钩,卸掉荷载,此刻主机满载,将钢柱就位。
钢结构2
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
钢结构吊装施工方案
知识点:实用钢结构吊装技巧之钢柱的吊装
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
钢结构拼装与安装的全过程
钢结构厂房的主要构件 主构件:1、钢柱;2、钢梁,也称为屋架梁;3、抗风柱;4、屋面檩条、墙面檩条(也称为墙梁);5、钢板天沟;6、吊车梁次构件:1、水平支撑;2、柱间支撑;3、拉条;4、系杆;5、屋面板、墙面板;6、预埋锚栓及连接用的螺栓7、隅撑 钢结构的拼装 1、钢屋架(钢天窗架)拼装①.钢构件出厂前,先验收钢构件,尽量做到把安装问题消灭在加工厂内。②.现场拼装地基坚硬,并做相应的拼装台;必要时加约束处理找平。
