土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 混凝土试块不合格怎么办?
混凝土试块不合格怎么办?
发布于:2022-11-14 13:35:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
【导读】 在   混凝土 检测时,混凝土试块会因为养护不规范、送检时强度标识错误、混凝土试配不合理、未按规范要求施工、混凝土原材料性能有变异而出现强度不合格的现象。   针对这种情况,可以采取如下处理措施:
1.根据国家相关规范,引进具有本行业相应资质的第三方工程试验检测机构,对结构实体进行检测。
2.对试块不合格的工程部位,应该按规范要求随机抽取点位,然后进行结构实体回弹检测,依据检测结果判断实体强度是否满足规范和图纸设计要求。
如果符合,则根据规范和设计要求,依据回弹检测报告对该工程部位混凝土强度进行评定。
3.经过实体回弹检测,如果混凝土强度不能满足规范和图纸设计要求,则要对该部位的混凝土构件进行实体抽芯检测。
抽芯结构符合规范和设计要求,则可以根据抽芯检测报告对该工程部位混凝土强度进行评定。
4.如果实体抽芯检测结构仍不能满足规范和图纸设计要求,则需要将检测结果报告设计单位,最后提醒由设计单位重新符合验算,确定工程部位是否安全可靠。
如果能满足设计使用要求,则由设计单位出具书面意见说明,确认该部位结构不作处理;
如果不能满足设计使用要求,则应该由设计单位提供整改意见,然后对结构实体做补强加固处理。
对于混凝土试块强度不合格的情况,项目部应该加强混凝土试块和现场施工管理工作。
在制作试块和送检时,送检人员也应该仔细检查核实,防止记录标识错误,在试块成型后,应该做好养护,并覆盖表面防止水分蒸发。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
139亿!河南又有高速公路中标
内黄至林州高速公路(西北绕城至沿太行高速段)、内黄至林州高速公路(安罗至京港澳高速段)、内黄至鹤壁高速公路(安罗高速至京港澳段)项目投资人 一、项目概况 内黄至林州高速公路(西北绕城至沿太行高速段):   起于安阳市殷都区洪河屯乡申家洞村南侧,接安阳西北绕城高速公路,向西经伦掌镇南、铜冶镇北、都里镇南,林州市东岗镇南,在任村镇南与在建的沿太行高速公路安阳段交叉,并顺接林长高速,到达项目终点,路线全长约43.269公里。
