土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 企业引以为戒!废气污染治理设施运维注意事项!
发布于:2022-11-14 10:12:14 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
文章导读
废气排放常见问题有哪些?废气污染治理设施运维有哪些注意事项?企业很有必要了解。本文为您进行介绍。
▲来源:环保365
废气排放常见问题有哪些?
有组织废气排放常见问题
是否对企业废气排放有监控措施;
处理工艺是否合理,缺乏有效性处理的工艺会导致二次污染并且废气排放无法符合相关规定;
是否有足够的处理能力,若处理能力不足会发生超标排放或直排的情况;
处理费用是否合理,若缺乏经济性,太高的处理费用会导致企业因成本过高而不运行或检查时才运行,容易发生平常收集的废气直排的情况。
无组织废气排放常见问题
装料、卸料、生产过程以及废水处理装置是否有收集设施;
装置中是否存在跑、冒、滴、漏的现象;
生产工艺是否合理;
已有废气收集、处理设施的企业,需要关注是否完全收集,是否分类收集,处理工艺是否合理、处理能力是否充足、以及运行成本的经济可行性。
废气污染治理设施运维注意事项
重点注意事项
(1)检查废气收集系统时要注意集气罩、废气管道、阀门、风机等是否完好,喷淋塔塔体(柜体)外观和气密性、喷淋系统是否正常。
(2)UV光解设备使用前应清理前置过滤网,检查电控系统是否正常,更换损坏的UV灯管。
(3)注意检查活性炭性状,结合使用周期及时更换。
酸雾废气治理设施重点注意事项
(1)药液系统是酸雾废气处理设施的重要组成,设施启动前一定要检查喷淋药液是否有效,是否需要更换或补充药剂。对于更换后的废喷淋液需要妥善处理。喷淋药液的检测可配合pH试纸、次氯酸钠试纸等进行。
(2)铬酸雾一般在喷淋塔前还会配备回收器。设施启动前,应清除循环系统中的杂物和污垢,检查回收器能否正常运作。
布袋除尘的粉尘废气治理设施重点注意事项
着重检查布袋是否存在掉袋、松口、破损、受潮、糊袋等情况,进行必要的布袋更换,另外还要重点检查吹灰系统和排灰系统,检查可以结合检测风量、测试点压力与温度等参数来进行。
锅炉废气治理设施重点注意事项
燃生物质颗粒的锅炉一般采用旋风除尘、布袋除尘等单个或组合工艺来治理其燃烧废气。对于配置旋风除尘器的,应重点检查除尘器的气密性,排灰口、进排气口是否存在堵塞等,还要检查卸灰阀是否正常。需要特别注意的是,烟气处理布袋除尘系统的布袋除尘器一般会在前端安装阻火器来防止烧袋,因此废气治理设施启动时还要对阻火器进行检查。
废气处理中的危险化学品和危险废物如何处置
废气处理过程中使用危险化学品或者产生有毒有害气体、危险废物的,要重点排查生产设备和生产工艺是否存在环境安全隐患,做好环境安全风险研判,要合规存放危险化学品,合规暂存和处置危险废物。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享、
    2022-11-15 07:25:15
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
石油化工企业重点场所安全管理-污水处理站
  污水处理系统是工业生产企业中普遍存在且又不可或缺的设施。它将生产过程中排出的废水经过净化处理,达到国家环境保护管理规定的排放标准后进行排放或回收利用。 因废水中含有易燃易爆的液体、气体,固体物质形成爆炸性气体混合物,火灾危险性极大,风险管控措施选择及实施不到位均有可能导致火灾或者爆炸事故的发生。
