污水处理系统是工业生产企业中普遍存在且又不可或缺的设施。它将生产过程中排出的废水经过净化处理,达到国家环境保护管理规定的排放标准后进行排放或回收利用。
因废水中含有易燃易爆的液体、气体,固体物质形成爆炸性气体混合物,火灾危险性极大,风险管控措施选择及实施不到位均有可能导致火灾或者爆炸事故的发生。
据统计,2021年6月至2022年6月,一年时间已经发生至少13起污水处理系统的事故,导致45人死亡。
2022年6月4日,江西省抚州市南城县生活垃圾填埋场进行清淤时,2名临时工不慎掉入排水井。随后又因为施救不当,致使2名施救人员也掉入水池。最终导致4人死亡。
2022年4月9日,内蒙古二连浩特市5名工人在污水泵站开展清掏作业时,发生中毒事故,导致4人死亡、1人受伤。
2022年3月19日,重庆市荣昌区污水处理厂三期扩建工程厂外管网项目西南大学荣昌校区段污水井顶管施工过程中,2名人员进检查井作业时疑因有毒气体中毒昏迷,另1名人员下井救援时也中毒昏迷,3人经抢救无效死亡。
2022年2月18日,江西省九江市赛得利(中国)纤维有限公司在开展污泥浓缩池清污作业过程中,发生一起中毒窒息事故,造成2人死亡、2人受伤。
2021年11月16日,北京市房山区北京环卫集团循环经济产业园内发生一起有限空间中毒事故,造成2人死亡,1人受伤。
2021年9月17日,辽宁省大连市庄河检察院公布一起重大责任事故案。大连某食品有限公司2名工人对污水处理站的污泥池、调节池进行抽水作业时昏倒,后经抢救无效死亡。
2021年9月11日,河北省保定市崔庄镇大辛庄村延旗羽绒加工厂一名工人在查看浮渣池水泵时晕倒,随后又有多名工人在施救过程中晕倒。经全力抢救,1人脱离生命危险,其余6人经抢救无效死亡。
2021年8月6日,安徽省宿州市砀山县市政管网在进行污水处理作业时发生事故,一人下井作业时中毒并跌落污水井内死亡,另外两人在未做好个体防护的情况下盲目施救,导致伤亡扩大。事故最终造成3人死亡。
2021年8月1日,云南省普洱市思茅区某垃圾填埋场发生事故,疑为相关工作人员处理渗滤液池中央的一个阀门井时,有限空间毒气排出所致。最终造成5人死亡,1人受伤。
2021年7月24日,重庆市合川区裕华建筑工程有限公司承建的工业园区核心区污水处理厂进水主管塌陷应急维修项目发生一起中毒窒息事故,造成2人死亡。
2021年7月3日,浙江省海宁市浙江迈基科新材料有限公司在停产期间进行废水收集池清理作业时发生一起中毒事故,1名员工下池底进行清淤时吸入有害气体晕倒,另4名工友施救时相继中毒,共造成3人死亡、2人受伤。
2021年6月15日,吉林省长春市佳龙牧业有限责任公司在组织对种猪繁育基地污水处理站好氧池进行检修作业过程中,发生一起中毒和窒息事故,造成3人死亡、4人受伤。
2021年6月13日,四川省大邑县四川邑丰食品有限公司污水处理站生物接触氧化工序间在准备抽排污水作业时,发生一起有限空间中毒和窒息事故,造成6人死亡,直接经济损失542余万元。
为了避免污水处理系统全生命周期因各种原因导致事故发生,需要企业自污水处理系统建设选址即开始策划管理污水处理系统,本文抛砖引玉,就如何管理好污水处理系统和大家一起学习研究。
▲ 某企业污水处理罐火灾事故现场图片
场所布置
? 工厂总平面布置
? 污水处理场(隔油池、污油罐)与其他设施及构筑物的防火间距不应小于《石油化工企业设计防火标准》GB50160表4.2.12的规定。
? 区域性含油污水提升设施应布置在装置及单元外,距离明火地点、重要设施及工艺装置内的变配电、机柜间等的防火间距不应小于15m,距可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距不应小于60m。
? 装置内布置
? 含可燃液体的污水池、隔油池、酸性污水罐、含油污水罐与其他设施及构筑物的防火间距不应小于《石油化工企业设计防火标准》GB50160表5.2.1的规定。
? 工艺布置
? 污水处理场内的设备、建(构)筑物平面布置的防火间距不应小于《石油化工企业设计防火标准》GB50160表5.4.3的规定。
? 隔油池
1)隔油池的保护高度不应小于400mm。隔油池应设难燃烧材料的盖板。
2)隔油池的进出水管道应设水封。距隔油池池壁5m以内的水封井、检查井的井盖与盖座接缝处应密封,且井盖不得有孔洞。
? 含可燃液体的生产污水管道。
1)存在可燃气体、液化烃和可燃液体管沟内的污水应经水封井排入生产污水管道。
2)含可燃液体的污水及被严重污染的雨水应排入生产污水管道,但可燃气体的凝结液和下列水不得直接排入生产污水管道。
①与排水点管道中的污水混合后,温度超过40℃的水;
②混合时产生化学反应能引起火灾或爆炸的污水。
3)生产污水排放应采用暗管或覆土厚度不小于200mm的暗沟。设施内部若必须采用明沟排水时,应分段设置,每段长度不宜超过30m,相邻两段之间的距离不宜小于2m。
4)生产污水管道的下列部位应设水封,水封高度不得小于250mm。
①工艺装置内的塔、加热炉、泵、冷换设备等区围堰的排水出口;
②工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、管沟等的排水出口;
③全厂性的支干管与干管交汇处的支干管上;
④全厂性支干管、干管的管段长度超过300m时,应用水封井隔开。
5)重力流循环水管道在工艺装置总岀口处应设水封。
6)当建筑物用防火墙分隔成多个防火分区时,毎个防火分区 的生产汚水管道应有独立的排出口并设水封。
7)罐组内的生产污水管道应有独立的排出口,且应在防火堤 外设置水封;在防火堤与水封之间的管道上应设置易开关的隔断阀。
8)甲、乙类工艺装置内生产污水管道的支干管、干管的最高 处检查井宜设排气管。排气管的设置应符合下列规定。
①管径不宜小于100mm;
②排气管的出口应高岀地面2.5m以上,并应高出距排气管3m范围内的操作平台、空气冷却器2.5m以上;
③距明火、散发火花地点15m半径范围内不应设排气管。
9)甲、乙类工艺装置内,生产污水管道的检查井井盖与盖座 接缝处应密封,且井盖不得有孔洞。
10)接纳消防废水的排水系统应按最大消防水量校核排水系统能力,并应设有防止受污染的消防水排出厂外的措施。
一般要求
? 企业应建立、健全污水处理站安全生产责任制、各项运行管理制度和安全操作规程,可在操作现场获取
? 各种记录档案应分类归档,设计、施工、竣工验收的图纸、图表等文件资料长期保存,其他记录至少保存1年
? 应根据污水处理系统的类型、操作的繁简程度和处理介质的性质,开展从业人员的安全教育和培训,使之具备必要的安全生产知识、安全操作技能和应急救援知识
? 员工上岗、转岗前,应对其进行消防安全培训,对在岗人员至少每半年进行一次消防安全教育
? 应编制火灾专项应急预案,应急预案编制应符合现行国家标准《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639的要求,并至少每3年修订一次,且在现场随时可获取,定期进行预案演练,持续改进预案
? 污水处理站各设备的设置和运行应符合消防安全要求,应建立消防应急处置措施,定期开展消防安全检查
? 污水处理站运行管理文件应至少包含
? 管理制度:交接班制度、巡视检查制度、操作规程等。
? 图纸:污水处理设施土建施工图、消防设施布置图等。
? 图表:污水处理站各安全、消防设施和特种设备定期检验报告、操作人员上岗证复印件、事故处理及紧急应用电话表等。
? 记录:污水处理站运行操作记录、巡视检查记录、隐患排查治理记录、事故处理记录、应急预案演练及评估记录、安全日活动记录、培训及考核记录、消防器材检查记录等。
? 技术管理部门运行管理文件应至少包含
?管理制度:培训管理制度、应急预案管理制度等。
?图纸:隐蔽工程图-电缆敷设平面布置图和电缆明细表、接地装置平面布置图等。
? 图表:设备档案-产品合格证、出厂试验报告单、厂家使用说明书、检修记录、缺陷记录、设备卡片等。
? 记录:消防巡查记录。
设施管理
1.关键设备
? 格栅
? 石油化工企业的污水处理场应采用机械格栅。
? 格栅主体材质应耐油、耐腐蚀、耐老化,格栅栅条间隙宜为5mm~20mm。
? 调节与均质设施
? 污水处理场应设置调节设施、均质设施及独立的应急储存设施。
? 调节设施容积宜根据污水水质、水量变化规律,采用图解法计算;特殊污水宜按实际需要确定;当无污水水质、水量变化资料时,炼油污水可按16h~24h的设计水量确定,化工污水可按24h~48h的设计水量确定。
? 均质设施的容积应根据正常情况下生产装置的污水排放规律和变化周期确定,当无实际运行数据时可按8h~12h的设计水量确定。
? 污水处理场应急储存设施的容积,炼油污水可按8h~12h 的设计水量确定,化工污水可按实际需要确定。
? 调节和均质设施可合并设置,但其数量不宜少于2个(间)。
? 含油污水调节设施宜设置在隔油处理前,且宜设置收油、排泥、消防设施。
? 调节、均质设施应密闭。
? 中和设施
? 酸碱污水应进行中和处理。
? 酸碱中和药剂的选择应满足污水后续处理的要求。
? 中和方式可采用间歇式或连续式,问歇式中和池容积可按污水中和操作周期计算;连续式中和池容积宜按污水停留时间10min~30min确定。
? 中和池应采取防腐措施,搅拌设备应采用防酸碱腐蚀的材料。
? 中和设施可采用机械搅拌或空气搅拌,含有易挥发性物质或经中和后有可能产生有毒气体的污水不应采用空气搅拌。
? 隔油设施
? 油水分离设施可采用平流隔油池、斜板隔油池、聚结油水分离器等。
? 隔油池应密闭,盖板应采用难燃材料。
? 隔油池、隔油罐、聚结油水分离器,宜设置蒸汽消防设施。
? 隔油池(罐)排水管与干管交汇处,应设置水封井,水封深度不应小于250mm。
? 平流隔油池、隔油罐去除油珠最小粒径宜按150μm设计;斜板隔油池、油水分离器去除油珠最小粒径宜按60μm设计。
? 污水在进入隔油设施前需提升时,宜采用容积式泵或低转速离心泵。
? 隔油池不宜少于2间,且每间应能单独运行和检修。
? 隔油池的集油管所在油层内应设置加热设施。
? 隔油池分离段应设置集泥斗。集泥斗侧壁与水平面的倾角宜为45°~50°,池底刮泥板刮送终点与集泥坑上缘的距离不应大于0.3m。
? 混合设施
? 混合设施应使药剂与水充分接触,投加药剂品种、数量应根据实际水质筛选确定。
? 混合方式可采用管道混合、机械混合、空气混合或水泵混合等。混合时间应小于2min。
? 絮凝设施
? 絮凝宜采用机械絮凝。
? 机械絮凝设计应符合下列要求。
1)絮凝时间应根据试验数据或水质相似条件下的运行经验数据确定;当无数据时可采用10min~20min。
2)机械絮凝可采用单级梯形或多级矩形框式搅拌机,搅拌机应采取防腐蚀措施。
3)絮凝设施宜为2级。第一级进水处桨板边缘线速度宜为0.5m/s,第二级出水处桨板边缘线速度宜为0.2m/s。
? 监控池
? 污水处理场出水应设置监控池,当有稳定塘时可不设置监控池。
? 监控池的容积宜按1h~2h的设计水量确定。
? 监控池应设置不合格污水返回再处理的设施。
2.标志标示
? 设置安全风险公告栏,制作岗位安全风险告知卡,标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
? 按照《消防安全标志设置要求》GB15630的要求设置消防安全标志。
3.安全防护要求
? 防雷
? 防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。
? 有毒可燃气体探测器
? 应按照现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493有关要求设置和管理相应的可燃气体和有毒气体探测器 。
4.应急救援设施
? 根据岗位风险评估结果,有针对性的设置相应的应急救援设施,如溺水救援设施-救生圈、救生绳等,并指导员工正确使用。
5.消防安全管理
? 严格按照公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》落实消防安全管理责任。
运行维护
人员要求
? 特种设备管理及作业人员应具备相应的上岗资格证
? 经常性对污水处理系统的管理和操作人员进行培训,确保其掌握岗位安全风险和操作规程。确保操作人员能够正确使用劳动保护用品和应急防护器材,具备应急处置能力,特别是初期火灾的扑救能力和中毒窒息的科学施救能力
小结
? 本文重点参考了GB 50160-2008(2018年版)《石油化工企业设计防火标准》和GB 50747-2012《石油化工污水处理设计规范》的有关要求,污水处理系统安全管理的其他管理要求可以查阅如下标准规范获取
? GB 50684 化学工业污水处理与回用设计规范
? GB 50963 硫酸、磷肥生产污水处理设计规范
? GB/T 51230 氯碱生产污水处理设计规范
? GB 28742 污水处理设备安全技术规范
? GB/T 28743 污水处理容器设备通用技术条件等
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
哪些情形算“不正常运行污染防治设施”?很多企业主肯定有这样的疑问 按规定合规生产 且污染防治设施有在运行 为何还被说“偷排”了呢? “被偷排”的企业一般被以 “不正常运行污染防治设施” 行为进行处罚 其多数原因是排污企业没有做好 企业日常环保管理
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于污水处理站日常管理有很大帮助,学习啦,谢谢楼主分享
