在冬季低温情况下,对于污水处理厂正常运行和调试的影响较大,由于受到气温的影响输水管道的散热量将明显增大,而排水温度相对较低,必然给污水处理工作造成一定的影响。同时,在冬季低温环境中,各种微生物的种群组成、活性、细胞增殖,以及水的粘度、曝气池的充氧效率、活性污泥的絮凝与沉降性能等都会发生较大的变化,因此,在冬季低温条件下,城市污水处理厂的运行与调试必须做出相应的调整。
3、对于污泥絮凝与沉降性能的影响
在低温条件下,污水处理厂要在低氧、低负荷环境下运行,其污泥絮凝与沉降性能也将会受到明显的影响。国内部分专家、技术人员通过对污泥进行生化分析和显微观察得出:在低温条件下,微丝菌属中的小胸虫会引起不同程度的污泥膨胀。由此可见,低温容易导致微丝菌属中的小胸虫过度生长,这也是引发高寒地区冬、春两季污水处理厂中污泥膨胀的主要因素。
1、加强运行与调试的前期准备工作
在污水处理厂的运行与调试前期,必须做好充足的准备工作。在整体系统进行试车前,一定要对相关机器、设备做出质量检测,待检验合格后方可进行清水试车与单机试车,并且将相关结果进行详细的记录。在低温条件下,对于所有机器、设备进行≥72h 的清水联动试车,在对实际进水水质进行检测的基础上,对相关微生物的活性进行调试。
2、合理处理低温对微生物系统的影响
在低温条件下,微生物系统的微妙变化会对污水处理厂的实际效率产生较大的影响,其中温度对于 TN 的去除效果影响最为明显,因为作为生活污水中主要成分的TN多数需要依靠微生物的反硝化反应进行去除。同时,在生活污水处理厂微生物系统的运行与调试中,合理调整曝气也是十分重要的,曝气池中的溶解氧控制在 1.0 左右最为合适。在低温环境下,有针对性的提高微生物系统中混合液的浓度是必须重视的,其对于提高污染物质的去除率具有重 要的作用。进入冬、春季节后,微生物的活性与生长速率都会明显降低,尤其是对 COD 的去除率有着较大的影响,所以应在现有条件的基础上,尽量对生活污水的进水温度进行调整。
3、适当延长污泥龄
污水处理中常用的硝化菌对于温度变化的反应较为强烈,而且会出现增长速率降低、世代周期延长等问题,因此,为了进一步提升活性污泥系统的硝化反应效果,一定要适当延长污泥龄。一般情况下,外界温度每下降 1℃,硝化菌的增长速率会降低 10%左右,所以应尽量维持与常温条件基本相同的硝化菌浓度,即在温度每下降 1℃的情况下,污泥龄则应提高 10%左右。当温度下降超过 10℃时,在污水处理厂的运行中必须将污泥龄调至≥14d。
4、加强低负荷运行的调试
在城市污水处理厂的调试过程中,经常会遇到污泥负荷较低的情况,主要表现为:微生物生长中缺乏炭源,进水中的BOD5值较低,以及C:P或C:N的比值不符合规范要求等,其最终结果是导致出水的水质难以达到相关检验标准。针对上述问题,必须适时加强低负荷运行的调试,即在规范的流程下合理调节进水的流量,并且尽量增长水力的停留时间,在有效减少沉砂池整体运行时间的基础上,进一步提高生物池中进水的BOD5值。同时,在低温条件下,低负荷运行的调试过程中应合理控制曝气量,因为在低负荷下如果出现曝气过量的状况,有可能导致聚磷菌细胞中的 PHB 含量明显下降,进而导致吸磷量及速率下降。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
酒厂废水处理中工艺与技术要求白酒酿造大多以高粱、小麦、玉米等作为原辅料,采用人工培养老窖、发酵、蒸馏、分级贮存、精心勾兑等基本工序酿制而成。白酒废水是指从生产到贮存陈化过程中所产生的工业废水,通常分为高浓度有机废水和低浓度有机废水。低浓度有机废水有冷却水、洗瓶水、场地冲洗水,其污染物浓度低于排放标准,可以循环利用或直接排放;高浓度有机废水指底锅水、黄水、粮食浸泡水等,其富含残留淀粉、蛋白质、糖类等有机物。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2022-12-03 07:01:03
飘落红尘
板凳
学习一下!
2022-11-24 14:48:24
加载更多总结的不错,对于污水处理厂冬季运行管理有很大帮助,值得一看,谢谢楼主分享
来自 土木在线APP
