土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 酒厂废水处理中工艺与技术要求
酒厂废水处理中工艺与技术要求
发布于:2022-11-14 10:09:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
白酒酿造大多以高粱、小麦、玉米等作为原辅料,采用人工培养老窖、发酵、蒸馏、分级贮存、精心勾兑等基本工序酿制而成。白酒废水是指从生产到贮存陈化过程中所产生的工业废水,通常分为高浓度有机废水和低浓度有机废水。低浓度有机废水有冷却水、洗瓶水、场地冲洗水,其污染物浓度低于排放标准,可以循环利用或直接排放;高浓度有机废水指底锅水、黄水、粮食浸泡水等,其富含残留淀粉、蛋白质、糖类等有机物。
白酒酿造污水特点:
白酒酿造 污水比较复杂、主要为乙醇、戊醇、丙醇、丁醇、脂肪酸、氨基酸、酯、醛 ; 污水浓度高、酿酒在固态发酵、蒸馏过程中会产生不同浓度的污水,水质浓度高、色度高 ; 污水污染严重、污水可生化性好 ; 污水混排、吨酒产污量大、污染严重的特点。
白酒酿造 废水可分为两类:
1. 原料麦的清洗,麦芽培养及旧瓶洗刷废水;
2. 酿造过程排出的废水。第一种废水是主要废水来源,每利用 1 吨大麦约排出 0.86m3 废水,水中含有洗麦剂, pH10-13 ,呈强碱性。第二种废水是在麦芽等的压榨和分离过程排出的清洗废水,水中 BOD 达 130000mg/L , pH3-4 ,呈酸性。
白酒酿造污水处理方法:
白酒废水处理方法有物理法、化学法和生化法,处理技术包含过滤、重力沉降、气浮、离心、酸碱中和、厌氧降解、好氧降解、厌氧 -好氧降解等。
1、好氧处理法
用好氧微生物降解有机物实现废水处理,不产生带臭味的物质,处理时间短,适应范围广,处理效率高 ;
2、物理处理法
不投加药剂,最大限度地减少污泥产生量,工艺简单 ;
3、生化处理法
不改工艺,直接投加化学药剂,操作简单,并采取必要措施从而避免了产生二次污染,同时也实现达标排放处理。
酒厂废水降低 COD的方法:
1、在沉淀池前投加COD降解剂;
2、把药剂溶解成10%的溶液;
3、用提升泵,注入曝气池中,根据自动检测出来的出水数据而调节提升泵的频率,既不会影响现场的工艺,又能更加活动性地控制COD总出水浓度,有效地将COD控制在80ppm以下。
白酒废水除磷方法:
生物法:
生物法除磷是指好氧型细菌在一定条件下会对有机磷或者偏磷进行硝化分解,一部分磷会被微生物吸收,从而变为微生物污泥 ;另外一部分磷会被分解转化为为正磷小分子,在后续处理中,还要继续通过化学法将正磷小分子沉淀。从除磷效率来说,生物除磷法并不能把磷处理到低浓度,第一是因为微生物分解有机磷的能力有限,第二是磷残余在微生物的体内会因为新陈代谢而把磷排出。
化学法:
化学法除磷包括化学沉淀、离子交换、反渗透、电渗析等方法。以化学沉淀法应用最广 ,后几种方法因处理费用太高而难以使用。
一般来说,生物法能解决大部分的总磷,但不一定能完全降到排放标准以下且由于工艺老化、或者季节转变气温降低等原因会出现总磷浓度超标而工艺降不下来的时候。这时就需要生物法和化学沉淀法结合使用 !
白酒废水处理PAM选用;
           白酒废水处理中必不可少的水处理药剂就是聚丙烯酰胺PAM,聚丙烯酰胺是高分子聚合物,对许多物质亲和,具有脱色、吸附、粘合等功能,对于BOD、COD的去除率有很好的效果,同样聚丙烯酰胺可以快速吸附水中悬浮物,快速的絮凝沉淀。不过酒厂废水大都偏酸性,使用聚丙烯酰胺处理酒厂废水需要提前对其进行中和。
使用方法及注意事项;
1、通过小试,确定较佳的型号以及用量;
2、产品配制成0.1-0.3%(指固含量)浓度的水溶液,以不含盐中性水为宜;
3、溶解水时,请将产品均匀撒入搅拌的水中,适当加温(<60oC)可加速成溶液(搅拌时间40分    钟左右为佳);
4、溶解时,还应注意将产品均匀的慢慢的加入搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结固,溶液在适宜温度下配制,并应避免长时间的机械剪切,建议搅拌器60-200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果;
5、配制聚丙烯酰胺水溶液时,应该在搪瓷,镀锌,塑料或铝制桶内进行,不可以在铁容器内配制和贮存;
6、PAM水溶液应做到现用现配,当溶解液长时间放置,其性能将会视水质的情况而逐渐降低;
7、固体的产品应用纸袋包装,内衬塑料袋,每袋25kg;
化学沉淀法即投加除磷剂,这种方法的优势有:
1、无需增加高额工艺设备
2、无需停产改造
3、投加具有强烈的灵活性,可以根据实际情况调整投加量,成本可控药剂的选择
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于酒厂废水处理工程设计有一定参考性,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-15 06:15:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理运营管理手册
第一章     污水处理厂运营方案 1.1污水处理厂试运行管理 污水处理工程的试运行,不同于一般建筑给排水工程或市政给排水工程的试运行,前者包括复杂的生物化学反应过程的启动和调试,过程缓慢,耗费时间长,受环境条件和水质水量的影响较强,而后者仅仅需要系统通水和设备正常运转便可以。
