土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 双碳背景下建筑的能耗要求
双碳背景下建筑的能耗要求
发布于:2022-11-14 09:23:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近零能耗建筑
近零能耗建筑是适应当地气候特征和场地条件,通过被动式建筑设计最大幅度降低建筑供暖、空调、照明需求,通过主动技术措施最大幅度提高能源设备与系统效率,充分利用可再生能源,以最少的能源消耗提供舒适室内环境,且其室内环境参数和能效指标符合相关标准规定的建筑。
近零能耗建筑能耗水平很低;在国家标准《公共建筑节能设计标准》GB?50189-2015和行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ?26-2010、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ?134-2016、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ?75-2012?等标准所规定的能耗水平基础上降低60%~75%以上。
超低能耗建筑?
超低能耗建筑室内环境参数与近零能耗建筑相同。
超低能耗建筑能效指标略低于近零能耗建筑。
超低能耗建筑能耗水平比近零能耗建筑能耗水平高;在国家标准《公共建筑节能设计标准》GB?50189-2015和行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ?26-2010、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ?134-2016、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ?75-2012等标准所规定的能耗水平基础上降低50%以上。
零能耗建筑?
零能耗建筑室内环境参数与近零能耗建筑相同。
零能耗建筑是充分利用建筑本体和周边的可再生能源资源,使可再生能源年产能大于或等于建筑全年全部用能的建筑。
转自供热与通风,版权属于原作者,供学习交流。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调的选购、安装及日常维护
知识点:空调的选购、安装及日常维护 来源:网络,如有侵权,请联系删除 空调电压的适用范围:定速空调的电压范围为:198-242V;变频空调的电压范围为:187-242V,同时,变频空调能够在150V的条件下超低压启动。 空调发生故障的简单检测:检查电源是否有电,电压范围是够正常;检查遥控器电池是否有电;设定参数是否正常;内机附近有无电磁干扰,干扰遥控器发射信号。 空调的制冷量确定:对于层高2.7米,吊顶高2.4米,窗面积1.8米*1.8米,有隔热措施和密封性好的标准居室,每平米面积的耗冷量为130W,但限于城市、朝向及楼层等的影响,一般顾客可按160W/平米来估算。
