知识点:空调的选购、安装及日常维护
来源:网络,如有侵权,请联系删除
空调电压的适用范围:定速空调的电压范围为:198-242V;变频空调的电压范围为:187-242V,同时,变频空调能够在150V的条件下超低压启动。
空调发生故障的简单检测:检查电源是否有电,电压范围是够正常;检查遥控器电池是否有电;设定参数是否正常;内机附近有无电磁干扰,干扰遥控器发射信号。
空调的制冷量确定:对于层高2.7米,吊顶高2.4米,窗面积1.8米*1.8米,有隔热措施和密封性好的标准居室,每平米面积的耗冷量为130W,但限于城市、朝向及楼层等的影响,一般顾客可按160W/平米来估算。
空调插座的选择要求:一般壁挂机及2P以下柜机为10-16安,2P以上柜机为25-30安插座,要求可靠接地,离空调插头较近,空调必须使用专用固定插座,插座上不得再接其他电器。
空调对电源电线的要求:进户线不得小于10平方毫米。空调应设专用分支线路,其容量至少大于空调最大电流的1.5倍。(2P以下应选用2.5-4平方毫米的独股塑铜线,2P以上应选用6平方毫米的独股塑铜线。
推荐资料:
别墅多联机空调加壁挂炉地暖暖通设计施工图
https://ziliao.co188.com/d62326882.html
某多联机空调系统CAD图
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调的定义、适用面积、分类及工作原理知识点:空调分类及工作原理 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、空调的定义:空调全称房间空气调节器,是一种向房间或其他密闭区域直接提供经过处理的空气设备,可调节室内的温度、湿度 2、空调的命名:方法如下:KFR(d)50LW/T(D BP J X F) 说明:一般空调电压为220V,但3匹有220V也有380V,220V为家用型380V为商用型,5匹、10匹均为同用机“S”(在空调型号中一般都会有“S”字样的均为商用机)
