KEYSIGHT DSO91304A安捷伦数字示波器
附加的功能:
带宽:13 GHz
频道:4
内存深度:20 Mpts
最大采样率:40 GSa/s
波形更新率:1,000 wfms/s
ADC 位:8 位
本底噪声:50 mV/格时为 1.73 mVrms
最小上升/下降时间:32 ps (10-90%)、23 ps (20-80%)
通过硬件加速去嵌入,可以更轻松地补偿探头、夹具和通道效应
通过用于合规性、调试和分析的软件应用程序提高示波器的可用性
Agilent Infiniium DSO91304A 示波器提供业界最低的本底噪声和在此类带宽范围内可用的最准确的实时抖动测量。安捷伦示波器配备全带宽探测解决方案和硬件加速去嵌入和均衡技术,是当今要求苛刻的高速测量的最佳示波器解决方案。
业界最低的本底噪声
利用公司在射频设计方面的专业知识,安捷伦投资了关键技术模块,例如我们专有的法拉第笼式前端,以显着降低我们固有的示波器本底噪声。结果:在 2.5 GHz 至 12 GHz 范围内的任何实时示波器上都具有最低的本底噪声。
业界最深的内存
凭借 1 GB 的内存,可以在一次测量中更快地解决低频抖动分量。随着更多的数据收集,统计准确性得到提高。安捷伦的集成深存储器保持响应速度并允许进行更全面的测试,支持高达 PRBS23 的码型长度以获得准确的发射器和接收器结果。
我们增加了全带宽探测和精确的去嵌入和均衡软件
Agilent 示波器的性能与我们的探测、去嵌入和均衡产品的优势相匹配。使用我们的 InfiniiMax 探测解决方案保持探头尖端的全带宽性能。
使用我们的硬件加速 N5465A InfiniiSim 波形转换工具集在数字串行链路中的任何位置渲染波形。可配置的系统建模允许您消除不需要的通道元素的有害影响,模拟插入了通道模型的波形,在物理上不可探测的位置查看波形,并补偿探头和夹具的负载。N5461A 串行数据均衡软件允许您对均衡技术进行实时建模。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
