土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于结构找坡
关于结构找坡
发布于:2022-11-13 11:49:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图审提的框架结构厂房屋顶为3%结构找坡,应按坡屋面计算建筑高度,按坡屋面算结构高度超过24米,抗震等级应取三级。屋面应按坡屋面建模,并用弹性板6进行复核计算。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
安捷伦Agilent86145B光谱分析仪
安捷伦Agilent86145B光谱分析仪 (OSA) 86145B 规格一览 波长范围:600 nm 至 1700 nm 动态范围:-70 dB 1250-1610 nm(斩波模式开启)±0.5 nm、±1 nm、±5 nm 波长精度:± 0.01 nm (1480-1570 nm) 波长线性:± 0.01 nm (1525-1570 nm) 波长重复性:± 0.002 nm
