土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 接触网电分段及分段绝缘器
接触网电分段及分段绝缘器
发布于:2022-11-13 14:50:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电分段
接触网电分段在纵向或横向将接触网从电气连接上分开的装置。为使接触网安全、可靠、灵活地向电力机车供电,在站场和区间之间、车站的各车场或线群之间以及一些特殊线路的始端,如装卸作业线、电力机车上部检查线等,通常加设电分段。电分段分为纵向分段和横向分段两种。沿线路方向所进行的分段(如车站与站场之间)为纵向分段。线路之间的分段(如车站内各车场或线群之间)为横向分段。分段处设有联络隔离开关,需要分段时将隔离开关打开,需要带点时将隔离开关闭合。图片
电分段常用绝缘锚段关节和分段绝缘器来实现。纵向电分段多用四跨距绝缘锚段关节,横向电分段一般用分段绝缘器。
绝缘锚段关节  一般设在车站两端及设置吸流变压器的处所。前者必要时将车站与区间的接触网分开;后者则是为了吸流变压器的投入或切除。绝缘锚段关节的两支接触悬挂不允许由不同相供电。在有加强线的区段,加强线在绝缘锚段关节处亦应进行电分段。
分段绝缘器  供接触网进行电分段时采用的一种绝缘设备。当某一段接触网发生故障或因工作需要停电时,将分段绝缘器附属隔离开关打开,该部分接触网在电气上可与其他部分接触网分开,提高了接触网运行的可靠性与灵活性。分段绝缘器两侧接触悬挂不允许由不同相供电。
1、静压振动沉管灌注桩设计说明与详图
2、500kV电抗器振动和过热降低
  • cof1709433131711
    电分相一般安装在区间里,区间车速较快,产生的拉弧会短接两条供电臂,造成跳闸,而电分相中间有中性区,可以避免这一情况出现。
    电分段一般安装在车站上下行渡线,或者站场里不同供电臂的渡线上,渡线上列车运行较慢,不会产生大电弧造成跳闸。
    2024-03-03 10:42:03
    来自 土木在线APP
    赞同1
小电流接地系统电压异常分析
知识点:电源电压异常 01小电流接地系统 小电流接地系统接地图
