土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 依据《建筑电气与智能化通用规范》电井和暖井、水暖井是否贴临
发布于:2022-11-13 12:08:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.规范要求
6.2.8  电气及智能化竖井的位置和数量应根据建筑物高度、建筑物变形缝位置、防火分区、系统要求、供电回路半径等因素确定,并应符合下列规定:
1. 不应与电梯井、其他专业管道井共用同一竖井;
2. 不应贴邻热烟道、热力管道及其他散热量大的场所。
条文说明:
 6.Z,8 电气及智能化竖井的数量和位置选择,应保证系统运行的可靠性,布线距离合理,减少电能损耗。
 1. 因为电梯井道有活动的轿厢和电梯专用电境-一旦发生故障会残及共井里的布线电缆。管道井指非电气及智能化专业使用的井道,不允许水、暖专业的管道井与电气及智能化竖井共用,避免水管及阀门等故障时。水喷四我危及共井里的布线电缆和设备。
2.  电气及智能化竖井不允许贴邻烟道(包括:厨房、柴油发电机房、锅炉房等烟道)、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施设置,也是从安全运行考虑。电气竖井本身不易散热,再与烟道、热力管道贴邻,电缆长期受热将会降低绝缘强度。易发生电气火灾。
贴邻时做夹墙是一种可采取的措施,但需要达到隔热的效果。
2.暖管热力计算
住宅公区管井:管外温度按10℃计算;
电井和暖井的隔墙温度即使按冬季极限最高温加10设计度,也不会大于载流量的计算温度35℃。
地暖供回水:
现在北方正是采暖期,大家可以亲自体验一下暖井墙体温度。
3.和水井贴临
水暖井设计时考虑地漏,不会有大量存水,电井不会有大量水渗入。
综上所述
目前项目中,热力管道中大多数都是地暖,热水温度低于上表计算值,且在管井中敷设都有保温,因此不应计算热力管道对电缆载流量的影响。
  • cool1699
    cool1699 沙发
    分析得分透彻,谢谢楼主分享!
    2022-11-16 09:14:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
斗臂车高压报警装置线下施工保障
斗臂车高压报警装置 一 。概述 为了缓解目前城市人口密度过大、土地资源紧张的现状,基本各地的楼房建设时都追求较高建筑,以求空间利用率较大。这些施工现场往往需要较高施工车辆来协助工作。如果施工场地附近存在输电线路,恰好这些车辆驾驶员存在视野盲区时,很容易出现吊臂搭电的意外,这对驾驶员本身及运维部门影响都比较大。深圳市特力康科技有限公司针对这一现状研发了斗臂车高压报警装置,用以协助驾驶员提前发现危险,做出规避操作。
