土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 斗臂车高压报警装置线下施工保障
斗臂车高压报警装置线下施工保障
发布于:2022-11-11 15:54:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
斗臂车高压报警装置
一 。概述
为了缓解目前城市人口密度过大、土地资源紧张的现状,基本各地的楼房建设时都追求较高建筑,以求空间利用率较大。这些施工现场往往需要较高施工车辆来协助工作。如果施工场地附近存在输电线路,恰好这些车辆驾驶员存在视野盲区时,很容易出现吊臂搭电的意外,这对驾驶员本身及运维部门影响都比较大。深圳市特力康科技有限公司针对这一现状研发了斗臂车高压报警装置,用以协助驾驶员提前发现危险,做出规避操作。
二 。斗臂车高压报警装置技术参数
1.适用线路 10KV-500KV
2.额定频率 50HZ
3.探测方式 高压电磁感应
4.报警方式 语音报警
5.2.4G通讯 距离200M
三 。工作原理
斗臂车高压报警装置整体由接收端和发射端两部分组成。发射端采用高压电磁感应技术来感知高压线路,一旦过于靠近线路,可以立即向在200M以内的接收端无线发送实时信号,接收端一般安在驾驶室内,接收到信号后会立即播放“有电危险”的语音提示,驾驶员借此可以提前规避危险,也保护了线路正常运行,可谓是一举两得。设备可根据客户需要调整灵敏度,一共三档可调。线路220v-500kv均可感知报警。
四 。使用案例
山西省一市局电力公司因其所辖区内线路周围存在施工场地,需要派出运维人员现场监督施工方是否存在违章作业,避免出现施工方吊车碰刮线路的问题。然而这种方法治标不治本,在监督时间段外施工人员可能还是会因效率问题或视野局限的问题从线路下方穿过甚至是线下作业,外破隐患还是存在。安装斗臂车高压报警装置后,施工人员可以通过驾驶舱内的报警器及时获知吊臂过于靠近高压线的信号, 有效降低吊臂搭电事故的发生概率。
五。后语
特力康斗臂车高压报警装置的出现解决了吊车驾驶员不注意让吊臂碰刮线路的问题,提高了施工人员安全性的同时也降低了电网对线路的运维成本,是一款性能稳定,报警及时的安防产品,欢迎来电洽谈!
六。产品别称
斗臂车高压报警装置、高压电防触电预警装置、防触电预警装置
七。产品型号
TLKS-PLSB
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电网工程施工工艺控制规范 第4部分 配网工程
