土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Keysight Agilent 86146B光谱分析仪
发布于:2022-11-12 16:12:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
Keysight原Agilent86146B光谱分析仪
描述
Keysight 86146B是一款基于光栅的光谱分析仪,涵盖 600 至 1700 nm 波长范围。OSA 使用获得专利的双通单色器设计,以快速扫描时间同时实现高灵敏度和动态范围。这是表征 DWDM 组件、宽带无源组件以及窄带源 ( DFB )、宽带源 ( FP ) 和光放大器(EDFA、拉曼放大器和SOA)等有源光学组件的关键。
Keysight 86146B 是一款高性能台式光谱分析仪,具有滤波器模式,可以灵活地分出单个 DWDM 通道,具有快速调谐速度、低插入损耗和高度可重复的波长精度。
滤波器模式的另一个应用是测量时间分辨啁啾 (TRC)。使用带有 81600C DCA 的滤波器,可以 对激光器进行啁啾测量。
好处:
高波长和幅度精度以及校准的滤波器形状使您能够准确地表征系统性能。
分辨率带宽和灵敏度的广泛变化使您可以灵活地在不同的设置和应用中使用和重复使用 OSA。
用户可选择灵敏度下的快速扫描速度可最大限度地提高您的测量吞吐量。
是德科技强大的应用概念减少了培训工作和测试开发时间,并使复杂和重复的测量变得简单和可重复。
色散补偿滤波器模式使您能够丢弃单个 DWDM 通道。
色散补偿滤波器模式使您能够测量时间分辨啁啾 (TRC) 并计算色散损失 (DP)。
产品详情/规格:
关键性能
规格
高
幅度精度 (0.5 dB) 和稳定性 (10mdB),低偏振
相关性 (50mdB)
宽波长范围
(600nm 至 1700nm)、最高波长精度(10pm)和可重复性
分辨率带宽( 60pm
至 10nm)具有最广泛的可变性,具有精确
校准的滤波器形状和出色的动态范围
附加的功能
校准
的滤波器形状和高精度 = 准确的系统表征。
灵活
的设置让 OSA 适合多种应用
快速
扫描速度以最大限度地提高吞吐量
广泛的应用
单
波长通道下降
由于其高灵敏度和用户可选择的灵敏度(低至 -90dBm),因此扫描时间快
用于无源元件测试、WDM 测试、光放大器测试、光源测试的内置
应用 可选的内置波长校准器、白光源、电流源、EELED
源、多模输入和可调滤波器输出
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
吉时利KEITHLEY2636B数据源表
吉时利KEITHLEY2636B数据源表 远程感应工作范围 1 HI 和 SENSE HI 之间的最大电压 = 3 V。LO 和 SENSE LO 之间的最大电压 = 3 V。 电压输出余量 200 V 输出电压 = 202.3 V – 源引线上的总压降(每个源引线最大 1 Ω)。 最大 20 V 范围 输出电压 = 23.3 V – 源引线上的总压降(每个源引线最大 1 Ω)。 过温保护 内部检测到的温度过载使设备处于待机模式。
