吉时利KEITHLEY2636B数据源表
远程感应工作范围 1 HI 和 SENSE HI 之间的最大电压 = 3
V。LO 和 SENSE LO 之间的最大电压 = 3 V。
电压输出余量
200 V 输出电压 = 202.3 V – 源引线上的总压降(每个源引线最大 1 Ω)。
最大 20 V 范围 输出电压 = 23.3 V – 源引线上的总压降(每个源引线最大 1 Ω)。
过温保护 内部检测到的温度过载使设备处于待机模式。
电压源范围变化过冲
<300 mv=""0=""1=""of=""large=""range=""典型=""overshoot="" into=""a=""200=""k="" load="" 20="" mhz="" bw="" br=""> 电流源范围变化过冲
<5% 的较大范围 + 300 mV/Rload(典型的源稳定设置为 SETTLE_SMOOTH_100NA)。
有关其他测试条件,请参见电流源输出稳定时间
带手柄和缓冲器:89 mm × 213 mm × 460 mm
带缓冲器和手柄:5.5 kg
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
KEYSIGHT E8257D安捷伦射频发生器KEYSIGHT E8257D安捷伦射频发生器 附加的功能: 频率范围:250 kHz-67 GHz 输出功率典型性能:+ 23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67 GHz,具有出色的电平精度 调制:AM,FM,脉冲,相位 宽频率范围-250 kHz至20、31.8、40、50或67 GHz(工作至70 GHz),分辨率为0.001 Hz
