土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 8753ES安捷伦网络分析仪6G
8753ES安捷伦网络分析仪6G
发布于:2022-11-12 11:30:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
8753ES安捷伦网络分析仪6G
附加的功能:
频率精度:+/- 10 ppm
频率范围:30 kHz-3 GHz(6 GHz,选件006)
频率分辨率:1 Hz
输出阻抗:50欧姆
输出功率范围:-85 dBm-+10 dBm
输出分辨率:1.0 dB
Agilent 8753ES矢量网络分析仪可对RF组件进行全面表征。它包括一个集成的综合源,测试仪和调谐接收器。内置的S参数测试仪可在正向和反向两个方向上提供完整的幅度和相位测量范围。内置的矢量精度增强技术包括完整的两端口校准,适配器拆卸和TRL / LRM校准。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
8753ES安捷伦网络分析仪6G
8753ES安捷伦网络分析仪6G 附加的功能: 频率精度:+/- 10 ppm 频率范围:30 kHz-3 GHz(6 GHz,选件006) 频率分辨率:1 Hz 输出阻抗:50欧姆 输出功率范围:-85 dBm-+10 dBm 输出分辨率:1.0 dB Agilent 8753ES矢量网络分析仪可对RF组件进行全面表征。它包括一个集成的综合源,测试仪和调谐接收器。内置的S参数测试仪可在正向和反向两个方向上提供完整的幅度和相位测量范围。内置的矢量精度增强技术包括完整的两端口校准,适配器拆卸和TRL / LRM校准。
