8753ES安捷伦网络分析仪6G
附加的功能:
频率精度:+/- 10 ppm
频率范围:30 kHz-3 GHz(6 GHz,选件006)
频率分辨率:1 Hz
输出阻抗:50欧姆
输出功率范围:-85 dBm-+10 dBm
输出分辨率:1.0 dB
Agilent 8753ES矢量网络分析仪可对RF组件进行全面表征。它包括一个集成的综合源,测试仪和调谐接收器。内置的S参数测试仪可在正向和反向两个方向上提供完整的幅度和相位测量范围。内置的矢量精度增强技术包括完整的两端口校准,适配器拆卸和TRL / LRM校准。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
Agilent35670A HP信号分析仪Agilent35670A HP信号分析仪 附加的功能: 1通道102.4 kHz,2通道51.2 kHz,4通道25.6 kHz 100、200、400、800和1600线分辨率 90 dB动态范围,正弦扫频模式下为130 dB 来源:随机,突发随机,周期性chi,突发chi,粉红噪声,正弦波,任意波形 测量:线性,互和功率谱,功率谱密度,频率响应,相干性,THD,谐波功率,时间波形,自相关,互相关,直方图,PDF,CDF
