Agilent35670A HP信号分析仪
附加的功能:
1通道102.4 kHz,2通道51.2 kHz,4通道25.6 kHz
100、200、400、800和1600线分辨率
90 dB动态范围,正弦扫频模式下为130 dB
来源:随机,突发随机,周期性chi,突发chi,粉红噪声,正弦波,任意波形
测量:线性,互和功率谱,功率谱密度,频率响应,相干性,THD,谐波功率,时间波形,自相关,互相关,直方图,PDF,CDF
触发瀑布显示的八度分析
转速表输入和带有轨道图的订单跟踪
内置3.5英寸软盘
HP 35670A是一款多功能FFT分析仪,内置源可用于常规频谱和网络分析,以及八度,阶次和相关性分析。坚固耐用,非常适合野外工作,但它具有要求苛刻的R&D应用程序所需的性能和功能。具有可选分析功能的内置源优化了该仪器,用于分析和排除噪声,振动和声学问题,评估和解决旋转机械问题以及表征控制系统参数。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
SMBV100A罗德与施瓦茨RF信号发生器SMBV100A罗德与施瓦茨RF信号发生器 附加的功能: 频率范围:9 kHz至3.2 GHz或6 GHz 高输出功率:> + 18 dBm 小电平不确定度:<0.5 dB 低相位噪声:<-122 dBc / Hz 快速切换时间:<3毫秒 具有内部信号生成功能,高达120 MHz的宽射频信号带宽 I / Q调制器的最大RF带宽超过500 MHz 模拟调制:AM,FM,相位
