人们常认为暖气片若是升温快,产品的品质就高,值得选择。其实,暖气片的参数很多,升温速度只是其中一方面,有的产品甚至能将室内的温度控制在一定范围内 。这个速度和几个因素有关系,下面和鲁本斯暖气片厂家一起来看看吧~
一、暖气片数量
暖气片的散热片数量不定,有的多有的少,少的就不如多的散热快,即加热速度会适当慢一些。如果想让房间在几分钟内就达到目标温度,不是不可能,只是需要安装可观数目的暖气片。
二、房间的装修
房间比较空的情况,加热速度快,如果在房间中有很多家具或者其它不导热的材料,那空气温度升起来会受到影响。所以采暖的房间里尽量减少家具或者其它摆设。
想要提高加热速度有两个方法,一是增加暖气片的功率或者片数,或者将房间的装修弄得精简一些,将不用的东西收拾到其它房间等。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
空调是选全直流变频还是直流变频?有朋友问我购买中央空调是选直流变频空调好还是选全直流变频空调好?两者区别较大,那么 直流变频 和 全直流变频 又有什么区别呢? 直流变频中央空调 是指压缩机 是直流变频 的,室外机风扇电机是 定频 的,室内风扇电机也是 定频 的,所以叫直流变频 。 室外风机为定频的就不能随着室外环境温度的改变而自动调整风速。这样当室外温度过高的情况下,室外机散热就不佳,室内制冷效果就会变差,定频噪音大。
