土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空调是选全直流变频还是直流变频?
空调是选全直流变频还是直流变频?
发布于:2022-11-11 09:01:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有朋友问我购买中央空调是选直流变频空调好还是选全直流变频空调好?两者区别较大,那么 直流变频 和 全直流变频 又有什么区别呢?
直流变频中央空调 是指压缩机 是直流变频 的,室外机风扇电机是 定频 的,室内风扇电机也是 定频 的,所以叫直流变频 。
室外风机为定频的就不能随着室外环境温度的改变而自动调整风速。这样当室外温度过高的情况下,室外机散热就不佳,室内制冷效果就会变差,定频噪音大。 直流变频室外风机噪音非常小。室内风机为定频的,首先只会有3挡风速, 高中低,高风噪音太大,低风太小,中风效果会差,当选择自动送风模式,在制冷过程中会感觉到风速忽高忽低,忽冷忽热,容易得空调病,容易感冒; 其次定频室内机遥控器为1摄氏度调整,遥控器上只能一度一度调整,因室内机只有三挡风速,那么室内温差就最少在±4度,温度最大相差8度。舒适感非常差,容易得病。
全直流变频中央空调 是指压缩机是 直流变频 的,室外风机是 直流变频 的,室内风机是 直流变频 的。这三大核心部件都是直流变频,所以称之为全直流变频中央空调,借助直流电机的先天优势,及匹配先进的控制系统,全直流变频空调不管在节能水平还是整机性能都达到了几乎完美的境界。
全直流变频中央空调不仅压缩机可以无极变速,室外风机,室内风机都可以无极变速。 任何转速任何风速都可自动调节。当室外环境温度变化时,温度高时转速加快, 增加散热,温度低时降低风速,减少耗电,节能;室内风机自动挡时可实现无极调速,精准控温,温差不高于0.5度。舒适度非常好 ,尤其卧室送风非常舒适, 噪音非常小 ,最低速时几乎听不到声音。
其次,他们的区别罗列了以下几个方面:
1、 耗电情况不同 , 直流变频要耗电一些 ,全直流变频由于性能比较好,能效也比较高,所以耗电量低一些。
2、 调节流量方式不同 ,直流变频通过细的管道调节流量,全直流变频通过电子膨胀阀调节流量。
3、压缩机和内外机的 零部件不一样 。
客户如何区分全直流变频中央空调和直流中央空调
1、 首先全直流变频 作 为空调行业最高技术,厂家一定会在显要位置标注,如说明书,包装箱,宣传册等,客户一看便知;
2、 全直流变频空调遥控器 采用温度设置 为0.5度调整的,不是1度调整的,手动选择风速为7 档 ,自动为无极调速的。 如果只有三档,那就更没有无极调速了,那一定是定频室内机。
综上所述, 全 直流变频空调 是更省电的空调技术,那么哪种全直流变频空调畅销呢? 长虹全直流变频风管机 所有采用高能效变频压缩机,以领先的全直流变频技术开创节能舒适空调的新纪元。相较普通直流变频空调 , 长虹CHR75FW/DBR1 软硬件配置高,整机性能更出色。此外,还具有 去除甲醛、高温杀菌等能效 、机组运行更可靠、运行调节更精准、舒适有效更明显等,为用户带来的空调享受。是目前我们司空调 畅销 的一款机型!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
正确使用和保护燃气壁挂炉,实现安全采暖
 燃气壁挂炉具有供暖自主、采暖节能、智能温控、时尚精致等特点,其凭借“个性化采暖和热水整体解决方案”而备受青睐。冬天,大多数家庭会选择燃气壁挂炉作为供暖设备,以满足家庭的供暖需求。在使用过程中,不仅要了解燃气壁挂炉的基本操作,还要注意安全使用,正确供暖,舒适过冬。   01仔细检查水压   壁挂锅炉正常工作时压力表数值应在1-1.5bar之间。   如果出现采暖系统水压频繁降低,需仔细检查,如果壁挂炉自身没有漏水现象的存在,设备也在正常运转,则可能是采暖系统有漏点,一定及时联系专业人员检查维修。
