土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 混凝土结构裂缝的监理控制
混凝土结构裂缝的监理控制
发布于:2022-11-11 17:12:11 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
   现浇钢筋混凝土结构在建设过程和使用过程中,常会出现不同程度不同形式的裂缝,因此,分析裂缝产生的原因和控制裂缝宽度在允许的范围内,是施工监理的重要工作。也是施工质量控制中的一个重要方面。
1 混凝土浇筑前材料的质量控制
    绝大部分的工程是采用商品混凝土,因此商品混凝土的质量直接影响现浇混凝土结构的质量。严格控制混凝土原材料的质量和技术标准,是确保混凝土本身质量的基础,也是监理三控制中事前控制的内容之一。在控制商品混凝土质量的过程中,不但要严格审核其企业的质保体系和生产能力,同时要严格控制其生产流程和对各种原材料、试块的检测手段。在每次混凝土浇筑前,监理材料见证人要前往商品混凝土搅拌站进行实地检查,旁站和平行检查混凝土搅拌站对原材料质量的检测和控制,特别是对水泥品种的选择和对粗细骨料的含泥量和含水率的检测和控制,对有特殊要求的混凝土结构,须增加一些必要的试验检测工作。在控制原材料质量的同时,根据混凝土强度等级和质量检验以及混凝土和易性的要求,进一步优化混凝土配合比,控制混凝土的水灰比,合理掺加塑化剂和减水剂,减少混凝土的坍落度,选择级配良好和表面积相对较小的砾石形状的 粗骨料,减少空隙率和砂率,以减少收缩量,提高混凝土抗裂能力。  对送往施工现场的混凝土必须核对其送料单中的有关技术参数是否满足设计要求,用眼观察其混凝土的观感质量是否达到使用要求,对用于浇筑楼板的商品混凝土坍落度必须进行现场逐车检查,对不符合坍落度要求的要严禁使用。
2.混凝土浇筑过程中的质量控制    根据混凝土在施工过程中容易出现的几种裂缝,在混凝土浇筑前,监理必须严格审核施工单位制订的混凝土浇筑方案,审检其混凝土浇筑的操作人员名单、各工种人员的配备和混凝土浇筑的顺序以及各工序间的时间衔接,以便施行有效的监理控制。在开始浇筑混凝土之前和浇筑过程中,必须对模板或基层进行充分的湿润,但不能有积水。这样能有效地防止模板或基层过于干燥,而吸取混凝土中的大量水分,引起混凝土的塑性收缩产生裂缝。同时严禁在施工过程中往混凝土中二次加水。在混凝土开始浇筑的过程中,监理必须进行旁 站监督,并要严格按已审核通过的混凝土浇筑方案中的施工顺序进行控制,特别要控制混凝土的振捣时间,避免由于过分振捣,而使混凝土表面砂浆层过厚,在水份挥发过程中产生收缩裂缝。在楼板浇筑过程中,要派专人检查钢筋,避免踩弯板面负筋和踩坏上下排钢筋的保护层厚度。在混凝土结构接茬部位采取“二次振捣法”重新插捣一次。收缩裂缝和干缩裂缝出现的时间较早,因此,在混凝土未达到初凝前,对其表面进行抹平压光,即可消除这种裂缝的发生。在进行抹平压光的工艺时,一定要控制以下几点:
(1)抹平压光的时间不易过早。在混凝土浇筑完 !毕和混凝土初凝前的这段时间内,混凝土内部的粗骨料继续处于相对下沉的状态,混凝土内部和表面的水份在不断地流失、水化和挥发。
(2)抹平压光不易过度。过度的抹平压光会使混 " 凝土的细骨料过多地浮到表面,形成含水量很大的水泥浆层,水泥浆中的氢氧化钙与空气中二氧化碳作用生成碳酸钙,引起表面收缩,导致混凝土板表面龟裂。
(3)现浇混凝土楼板抹平压光时,表面必须平整,不能有高低不平的现象,否则会导致地面面层厚薄不匀和积水,产生收缩量的不匀。特别要控制面层抹平时不能撒干水泥,否则会使表面层产生不等量的收缩,即出现不规则的裂缝。
3.混凝土浇筑后的质量控制    混凝土浇筑完毕后必须控制以下几点:
(1)混凝土楼板不能过早上人进行施工,在施工规范规定的混凝土强度达到1.2MPa时方能在楼板上施工。
(2)混凝土楼板不能过早堆放重物,否则将直接造成混凝土楼板的弹性变形,致使混凝土在早期强度低或无强度时,承受弯、压、拉应力,导致楼板产生内伤或断裂。
(3)模板拆除不易过早,一定要待混凝土强度达75%,到100%的设计强度方能拆模,或根据同条件养护下 的拆模试块,确定拆模时间。楼板的混凝土强度一定要达到100%的设计强度方能拆模。每楼层的拆模 必须做到隔层拆模。
4.混凝土养护期的质量控制    混凝土养护期的养护不当也是造成现浇混凝土板裂缝的主要原因。过早养护会影响混凝土的胶结能力。过迟养护,由于受风吹日晒,混凝土板表面游离水份蒸发过快,水泥缺乏必要的水化水,而产生急剧的体积收缩,此时混凝土早期强度低,不能抵抗这种应力而产生开裂。特别是夏、冬两季,因昼夜温差大,养护不当最易产生温差裂缝。
5.结论    近代科学关于混凝土强度的研究以及大量工程实践所提供的经验都说明,混凝土结构的裂缝是不可避免的,如对建筑物抗裂要求过严,必将付出巨大的经济代价,科学的要求应是将其有害程度控制在某一有效范围之内。控制裂缝应该防患于未然,作为监理必须对可能会引起裂缝产生的因素加以控制,尽量避免由于施工因素而产生的裂缝,将结构裂缝这种常见现象控制在最小范围内。通过实践证明,只要严格按由施工单位精心编制,通过施工单位技术负责人-或总工程师.和总监理工程师审核通过的施工组织设计方案进行施工;监理人员在监理过程中严格按监理规划和监理细则进行监理,那么减少裂缝的产生是完全可以做到的,并且能取得良好的效果。
混凝土结构工程裂缝的判断与处理+徐有邻
钢筋混凝土裂缝的一般评定及裂缝对结构危害的初探
知识点:混凝土结构裂缝的监理控制
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-11-16 08:33:16
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
工程各个阶段监理主要工作要求有哪些?
一、监理工作总则 1.乙方必须按本合同和甲方现场的要求对本工程项目的质量、进度、投资、安全文明施工管理、信息资料等方面进行全面监理; 2.所有监理人员必须佩戴工作牌; 3.监理人员应熟悉施工规范和验收标准,掌握监理人员应具备的知识,熟悉本项目的有关合同和图纸,熟悉工程实际施工情况,保持廉洁公正; 4.监理部须配备专人1名,负责协助甲方进行资料管理、文件收发、撰写文字资料等专项工作。要求,大专以上学历,熟悉电脑操作及常规办公软件的使用;
