知识点:机械排烟系统的选择
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1)建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式。高层建筑主要受自然条件(如室外风速、风压、风向等)的影响会较大,一般采用机械排烟方式较多。
2)人防工程以下列位置应设置机械排烟设施:
①建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间和大厅。
②丙、丁类生产车间。
③总长度大于20m的疏散走道;
④电影放映间和舞台等。
3)除敞开式汽车库、建筑面积小于1000㎡ 的地下一层汽车库和修车库外,汽车库和修车库应设置排烟系统(可选机械排烟系统)。
4)机械排烟系统横向应按每个防火分区独立设置。
5)建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅排烟系统应竖向分段独立设置,且每段的高度,公共建筑不宜超过50m,住宅不宜超过100m。
需要注意的是,在同一个防烟分区内不应同时采用自然排烟方式和机械排烟方式,因为这两种方式相互之间对气流会造成干扰,影响排烟效果。尤其是在排烟时,自然排烟口还可能会在机械排烟系统动作后变成进风口,使其失去排烟作用。
推荐资料:
高层商业公寓楼机械通风及防排烟系统施工图
https://ziliao.co188.com/d62700332.html
[广东]168357㎡三十层酒店通风及排烟系统设计施工图(机械加压送风系统)
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟系统的规范要求和标准知识点:防排烟系统的规范要求 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1)建筑的下列场所或部位应设置防烟设施: 1 防烟楼梯间及其前室; 2 消防电梯间前室或合用前室; 3 避难走道的前室、避难层(间)。 2)可不设置防烟设施的部位
