土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟系统的规范要求和标准
防排烟系统的规范要求和标准
发布于:2022-11-11 16:47:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:防排烟系统的规范要求
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1)建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:
    1 防烟楼梯间及其前室;
    2 消防电梯间前室或合用前室;
    3 避难走道的前室、避难层(间)。
2)可不设置防烟设施的部位
建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:
    1 前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊;
    2 前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。
3)厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:
    1 人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300㎡且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;
    2 建筑面积大于5000㎡的丁类生产车间;
    3 占地面积大于1000㎡的丙类仓库;
    4 高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道。
4) 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:
    1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
    2 中庭;
    3 公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的地上房间;
    4 公共建筑内建筑面积大于300㎡且可燃物较多的地上房间;
    5 建筑内长度大于20m的疏散走道。
8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。
5)自然通风设施的设置
       1 封闭楼梯间和防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡,且宜每隔2~3层布设一次。
       2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于2㎡,合用前室不应小于3㎡。
       3 采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%,且每个朝向的有效面积不应小于2㎡。
       4 可开启外窗应方便开启;设置在高处的可开启外窗应设置距地面高度为1.30~1.50m的开启装置。
       5 可开启外窗或开口的有效面积计算应按式(3-10-1)计算,与自然排烟相关要求相同。
推荐资料:
某地高层建筑地下车库诱导风机通风防排烟系统设计施工图
https://ziliao.co188.com/d62285823.html
酒店防排烟系统设计图
https://ziliao.co188.com/d81355.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防火排烟阀区别
知识点:防火排烟阀区别 来源:网络,如有侵权,请联系删除 排烟防火阀类型有以下几种类型:常开型排烟防火阀、常闭型排烟防火阀、远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型)、自动复位型排烟防火阀。 各种排烟防火阀的功能如下所示: 一、常开型排烟防火阀的功能: 1、平时呈常开状态,火灾发生时,由控制中心输出DC24V电源后,阀门自动关闭。 2、当管道温度达到280℃时,熔断器动作,阀门自动关闭。
