土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 什么是雷电的静电感应效应?
什么是雷电的静电感应效应?
发布于:2022-11-11 16:44:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:闪电静电感应
在各种金属屋顶或架空线路上,会因为其上空的带电雷雨云层的存在产生静电感应,带上与云层相反的电荷,称为静电感应效应。当先导到达地面,雷雨云主放电时,先导通道中的电荷与金属屋顶或架空线路上的异号电荷迅速中和,如果发生在金属屋顶上,在金属屋顶上未被中和的电荷形成对地的高电位,如果没有通路泄放金属屋顶上的电荷,金属屋顶上与屋内的人或金属设备之间就会发生击穿放电,危害人的生命和损坏设备,如有使金属屋顶上静电感应的电荷泄放的通路,但泄放通路不畅,电阻值过大,电流通过接触不良处时就会产生火花放电,点燃易燃易爆物体,发生火灾。如果发生在架空线路上,未被中和的电荷失去束缚就可自由运动,形成过电压波会沿架空导线两侧传播,当它沿线路进入建筑物内时,将会对建筑物内的信息系统和电气设备造成损坏。
1、静电感应周界阻挡报警系统
2、浅析泄漏和静电感应电缆探测器的优势
潮间带海上风电场35kV海缆敷设施工工艺
知识点:风电场电缆沟 随着海上风电产业的迅速发展,海底输电电缆敷设成为至关重要的工程技术,而潮间带海上风电场受水深条件限制,导致需要候潮施工,大大增加了潮间带海上风电场的施工难度。依托江苏某潮间带海上风场35kV海缆敷设项目进行研究,该风场既有大面积高滩,又有深沟槽,地形复杂。单根海缆长短不一,长度为803~6916m,该风场采用的海缆船敷设和挖机牵引敷设相结合的施工工艺,取得了较好的效果,可为类似项目的施工提供参考。
