土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 墩柱施工安全技术交底
墩柱施工安全技术交底
发布于:2022-11-11 16:17:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
单位项目名称
交底日期
分部分项
工程名称
墩柱施工
生产班组名称
交底内容:
一、高处施工安全措施
1、登高作业前要检查所用的登高工具和安全用具(如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网)必须安全可靠,严禁无防护作业。
2、高处作业衣着灵敏,严禁穿拖鞋及易打滑的鞋,必须系好安全带。
3、高处作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋。必须从指定的路线上下,严禁人员随起吊物一同上下。不得在高空投掷材料或工具等物;不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上;不准打闹。工作完毕及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净,以防落下伤人,上下大型零件时,应采用可靠的起吊机具。
4、脚手架必须按要求搭建,必须搭设平稳,不能摇晃,脚手架荷载不得超过270kg/m2。搭设操作平台必须牢固。严禁出现探头版,6米以上的高处作业时,下面3米处要布设防护网。脚手板的规格为厚5公分、宽30-40公分硬质模板或竹排。
5、严禁坐在脚手架上休息,防止坠落。夜间作业,必须设置足够的照明设施,否则禁止施工。
6、进行高处焊接、氧割时,必须事先清楚火星飞溅范围内的易燃易爆物体。
7、高处作业不易上下重叠,确需在高处上下重叠作业时,应在上下两层中间密铺板隔离或采用其他隔离设施。
8、当高处作业遇有架空输电线路时,应保持一定的距离,当保持安全距离有困难时,应做好一定的防护措施。
9、六级以上大风天气严禁高处作业,严禁酒后从事高处作业,严禁高血压等患有禁忌病者从事高处作业,严禁无关人员进入高处作业区域。
二、脚手架搭设安全措施
1、用于搭设脚手架的钢管材质、规格、刚度、强度必须满足规范要求,搭设脚手架的地基应经过处理后方可施工,脚手架底部要用不小于50mm的目木板或槽钢作为垫板。严格按照施工技术交底中的脚手架搭设方案进行搭设。
2、各种脚手板必须满铺、绑牢,无探头板,并要牢固地固定在脚手架的支撑上。脚手架的任何部分均不得与模板相连。
3、大风大雨后应对支架进行检查,如遇倾斜、下沉、崩扣、松扣等现象时,必须立即纠正或更换。
4、支架应设置斜撑和剪刀撑,保证支架的稳定性;对已经制作成型的墩身钢筋在没有安装模板前,要在四周用钢丝绳及地锚进行固定,以防止钢筋笼变形或倾倒,严禁将钢筋笼固定在脚手架上。
5、支架、脚手架上不得悬挂垂直运输设备。
6、现场照明、动力线路不得直接接触脚手架。
7、脚手架应自上而下拆除,严禁拉到、推倒,卸下的材料严禁随意抛掷。
8、装、拆脚手架时,严禁非作业人员进入作业区。
三、起重吊装作业安全措施
1、操作人员应佩戴安全帽;
2、作业前,应检查操纵机构和各种安全装置,确保其齐全有效、灵活可靠,吊具(钢丝绳、绳卡、挂钩等)应符合作业要求,各支角下垫板是否牢固、稳定;
3、指挥员应配备哨子、旗子等,指挥信号要明确、统一,当指挥信号不明确时,起重工应发出询问信号,信号不明时严禁吊装;
4、严禁超负荷起吊,按重量不同适时把握好起吊半径;
5、被吊物必须捆绑牢固,其上面不得有人员或浮放的物件、工具等;
6、不得歪拉斜拽吊物,要确保被吊物受力均衡,起吊回转,卸物时要平稳无冲动;
7、禁止在吊运过程中进行检修;
8、起重吊装作业应和高压线路保持足够的安全距离;
9、在锁具受力或吊物悬空的情况下,起重工不得擅离岗位;
10、起重区域应设置警戒线,严禁非作业人员逗留、通行;
11、遇有大风、大雨、大雾等恶劣天气时应停止作业;
四、模板支立及拆除作业安全措施
1、支立模板时,底部固定后再进行支立,防止滑动倾覆。
2、支立模板要按工序操作。当一块或几块模板单独竖立和竖立较大模板时,应设立临时支撑,上下必须顶牢。操作时要搭设脚手架和工作台。整体模板合拢后,应及时用拉杆斜撑固定牢固,模板支撑不得固定在脚手架上。
3、用机械吊运模板时,应先检查机械设备和钢丝绳、卡环等吊具,起吊后下面不得站人或通行。模板下方,距地面1米时,作业人员方可靠近操作。
4、高处作业应将所需工具装在工具袋内,传递工具不得抛掷或将工具放在平台上,更不得插在要带上。
5、拆除模板作业时,应按顺序分段拆除,不得留有松动或悬挂的模板,严禁硬砸或用机械大面积拉到。在起吊模板前,应先检查连接螺杆是否全部卸掉,确认无连接后方可起吊。
6、在用撬棍、锤作业时,应照顾四周和上下的安全,防止误伤他人。
7、拆除模板不得双侧作业。3米以上模板在拆除时,应用起重设备拉紧,缓缓送下。
8、模板倒运时,应固定牢固并有专人指挥,注意交通安全,若用装载机倒运模板时,斗內严禁载人。
五、混凝土施工作业安全措施
1、作业人员进入施工现场必须戴合格安全帽,系好下颚带,锁好带扣。
2、泵送砼浇筑时,输送管道头应紧固可靠,不漏浆,安全阀完好,管道支架要牢固,检修时必须卸压。
3、浇筑墩身砼时,应搭设操作平台,铺满绑牢跳板,严禁直接站在模板或支架上操作。
4、砼振捣时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,防止触电。
5、夜间施工应有充足的照明,灯具固定牢固、绝缘良好,遇有大风、雨、雪、大雾等恶劣天气应停止作业。
6、预计施工要注意电器设备的防雨、防潮、防触电。
7、振捣棒使用前检查各部连接是否牢固,旋转方向是否正确。
8、作业转移时,电机电缆线要保持足够的长度和高度,严禁用电缆线拖拉振捣器。
9、振捣器接线必须正确,电机绝缘电阻必须合格,并有可靠的零线保护,必须装设合格漏电保护开关。
10、插入式振捣器应2人操作,1人控制振捣器,1人控制电机及开关,棒管弯曲半径不得小于50cm,且不能多于2个弯,振捣棒自然插入、拔出,不能硬插或硬推,不要蛮碰钢筋或模板等硬物,不能用棒体拔钢筋等;
11、冬季施工如因润滑油凝结不易启动时,可用火缓烤,不准用猛火烤或沸水冲烫。
12、泵机运转时,严禁把手深入料斗或用手抓握分配阀,若要在料斗或分配阀上工作时,应先关闭电机和消除除蓄能器压力(按点动按钮即可),并应认真执行工作前,押送中,停机后的各项注意事项。
六、施工现场临时用电
施工现场采用“三相五线”制的标准,用点设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”的原则,配电箱、开关箱必须上锁且必须放在稳固的地方,要有防御设施,固定式配电箱离地1.5米,移动式开关箱离地60公分,施工现场所有的电缆线必须架空离地60公分,架空材料必须采用绝缘材料,路过电线必须有防护措施(可以埋地),开关箱中的漏电保护期,其额定漏电动作电流不能大于30mA,其额定漏电动作时间不能大于0.1s,配电箱和电气设备必须做好接地保护。所有施工现场的临时用电操作,必须由专职电工完成。
七、环境保护措施
1、承台基坑开挖弃土临时存放要堆放整齐,对于多余弃土要运至指定的弃土场或用于回填基坑、平整场地等。
2、施工现场应时刻注意环境保护,对于施工中的油污、涂擦模板的含油棉纱等废弃物,必须及时清理,运至垃圾场,严禁在施工现场进行焚烧。
3、钢筋加工产生的钢筋头以及包装物、废弃的手套等应集中分类堆放。
4、砼浇筑中出现的多余砼用于其他临建工程,不得随意弃于施工现场。
交底人:                       接受交底人:
日  期:                       日       期:
某高速公路圆型墩柱模板结构设计施工图
桥梁墩柱、系梁、盖梁及桥台施工方案
知识点:墩柱施工安全技术交底
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
后张锚固区损坏及注意事项
“在工程中锚头或齿板压陷、压崩破坏,时有所见。值得注意者,局部受力的锚头或齿板的砼强度和配筋一般地安全储备较小,且由于该局部区内的配筋又较密,砼操作空间又较小,振捣工作又较困难,稍有疏忽,很易出现质量事故,所以在施工中应备加小心。” 摘自《关于预应力混凝土连续梁(连续刚架)桥中的若干问题》邵容光(已故) 多年来不断有锚固区破坏情况发生,同时实际工作中,根据桥规局部承压公式验算存在一些疑问,特提出与大家一起交流,如有不当或补充,欢迎讨论。
