土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 半电池电位法
半电池电位法
发布于:2022-11-11 16:07:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:半电池电位法
半电池电位法是电化学测量中最简单有效的一种方法,通 过 在混凝土表面测 量钢筋的半电池电位即可定性判断混凝土中钢筋的腐蚀状况。该方法首先由美国 的 J.R.Stratfull 和 J.R.Van Daveer 等学者提出,并形成了半电池电位的腐蚀判断 标准,该技术自上世纪 80 年代以来得到了普遍肯定。随着计算机技术的广泛应 用,一些国家研制开发了钢筋半电池电位的计算机采集与处理系统,使得大面积 检测混凝土结构更方便易行。有关电位测量结果与腐蚀状态间的关系目前国际上 较为通用的是 ASTM C876 标准(译文见附件),该标准的缺点是只能从热力学角 度定性判断钢筋发生锈蚀的可能性,不能应用于定量测量;而且混凝土干燥或表 面有非导电性覆盖层时,因不能形成回路也不宜用半电池电位法。由于混凝土本 身的复杂性,半电池电位除与钢筋腐蚀状态有关外还受到多种因素的影响,如水 灰比、混凝土含湿量、碳化深度等都会引起电位测量的波动,因此按照 ASTM 标准有时会出现误判,有学者认为不同环境条件下混凝土结构腐蚀的电位值是不 同的。因此只有在考虑各种因素对电极电位的影响建立更可靠的标准后,才可以结合其他检测方法综合评定钢筋的锈蚀状态。
ASTM C876 为“混凝土中无涂层钢筋的半电池电位标准试验方法”,其第 一版出现于 1977 年,后来间断修订,有 1991 版,最新为 1999 版,是世界上现 场检测混凝土结构钢筋的锈蚀情况最常用的方法。我国 DL/T 5150-2001《水工混 凝土试验规程》、中国建筑科学研究院主编的 GB/T 50344-2004《建筑结构检测 标准》以及原冶金部部颁标准 YBJ 222-90 中的钢筋锈蚀电化学试验方法均有此 标准的翻版。
运用同样原理的方法还有 ASTM G109-07,该标准为“化学外加剂对暴露与 氯盐环境中的混凝土中的钢筋锈蚀影响的标准试验方法”,是为了评估钢筋阻锈 剂而发展起来的(译文见附件),可以评定混凝土中掺入阻锈剂后对氯离子引发 钢筋锈蚀的抑制效果,也可用于评定混凝土在氯离子环境下的护筋性能,该法在 美国、欧洲及日本都有应用。
1、钢筋锈蚀的自然电位法检测
2、SBR法处理豆制品废水工艺条件的研究
管道的静电接地问题分析讨论
知识点:静电放电接地 目前,国内不同的设计院,对于哪些管道需要静电接地,哪些管道需要静电跨接有着截然不同的做法。对今天,我们一起探讨下。 ◆管道静电接地相关的标准规范有哪些?一般来说,哪些管道要静电接地?     管道静电接地的国家和行业标准不多,主要有GB12158-2006防止静电事故通用导则、HG/T20675-1990化工企业静电接地设计规程、SH3097-2017石油化工静电接地设计规范等,GB50235-2010工业金属管道工程施工规范则有专门的章节对管道静电接地实施做出规定。
