土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 简单好记:降低电解槽工作电压的措施
简单好记:降低电解槽工作电压的措施
发布于:2022-11-11 13:34:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:电解电压
1、分析电解槽的工作电压组成:
无非是由以下几部分组成:分解电压,阳极表面和浓差过电压,阴极过电压,电解质压降,气泡压降,炉底压降,阳极压降,母线压降。
2、分解电压几乎不能改变,母线设计一旦成型,电压几乎不能变。
3、可降低的有:
  • 在电流效率不降低的前提下,换极工人可容忍的条件下,尽量降低ACD,这样还可以减少发热量,有利于控制热平衡。
  • 在保证阳极质量的前提下,使用开槽阳极,可降低气泡压降100mv,同时也可降低阳极过电压。
  • 控制炉底沉淀,使用高石墨质成分的阴极炭块,可降低炉底压降。
  • 定期检查阳极小盒夹具,使其控制在10mv以内。
  • 提高阳极质量,可减少阳极压降。
  • 改善磷铁成分,可降低铁炭接触压降。
  • 增大钢爪截面,可降低钢爪压降。
  • 添加锂盐,可改善电解质的电阻率,减少电解质压降。
1、某电解铝整流所电气调试施工方案
2、电缆、阻抗值、短路电流、电压降计算表
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
对于触电,你了解吗?
知识点:触电 01 什么是触电 触电是电击伤的俗称,通常是指人体直接触及电源或高压电经过空气或其他导电介质传递电流通过人体时引起的组织损伤和功能障碍,重者发生心跳和呼吸骤停。超过1000V(伏)的高压电还可引起灼伤。闪电损伤(雷击)属于高压电损伤范畴。
