土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 对于触电,你了解吗?
对于触电,你了解吗?
发布于:2022-11-11 13:29:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:触电
什么是触电
触电是电击伤的俗称,通常是指人体直接触及电源或高压电经过空气或其他导电介质传递电流通过人体时引起的组织损伤和功能障碍,重者发生心跳和呼吸骤停。超过1000V(伏)的高压电还可引起灼伤。闪电损伤(雷击)属于高压电损伤范畴。
引起触电的原因
常见病因为安装和维修电器、电线不按规程操作,电线上挂吊衣物等。引起电击伤的原因很多,主要系缺乏安全用电知识,安装和维修电器、电线不按规程操作,电线上挂吊衣物。高温、高湿和出汗使皮肤表面电阻降低,容易引起电损伤。意外事故中电线折断落到人体及雷雨时大树下躲雨或用铁柄伞而被闪电击中,都可引起电损伤。
触电的临床表现
1.电击伤:当人体接触电流时,轻者立刻出现惊慌、呆滞、面色苍白,且有头晕、心动过速和全身乏力。重者出现昏迷、持续抽搐、心室纤维颤动、心跳和呼吸停止。
2.电热灼伤:灼伤皮肤呈灰黄色焦皮,中心部位低陷,周围无肿、痛等炎症反应。
3.闪电损伤:心跳和呼吸常立即停止,伴有心肌损害。
04
面对触电,如何处理
 1.迅速脱离电源
现场救治应争分夺秒,首要任务是切断电源。
根据触电现场的环境和条件,采取最安全而又最迅速的办法切断电源或使触电者脱离电源。常有方法有:关闭电源;挑开电线。
(1)关闭电源  迅速关闭电源开关、拉开电源总闸刀。
(2)挑开电线  用干燥木棒、竹杆等将电线从触电者身上挑开,并固定好此电线,避免他人触电。
(3)斩断电路
(4)“拉开”触电者
2.有缺氧指征者给予吸氧
3.进行心肺复苏
(1)对呼吸微弱或不规则、甚至停止,而心搏尚存在者,应立即口对口人工呼吸或仰卧压胸、俯卧压背式人工呼吸,有条件者可行气管插管气囊或呼吸机辅助呼吸。
(2)对心搏停止,而呼吸尚存在者,应立即行胸外按压,对心室颤动者有条件时应行非同步直流电除颤。
(3)心跳、呼吸骤停者即刻予CPR。
4.保护体表电灼伤创面
5.相应对症处理
05
如何防范老年人触电
随着年龄的增长,老年人的身体机能在慢慢下降,一个人在家中的时候难免会有意外情况的发生。比如老人在家的日常用电,有时候一不小心可能酿成严重事故,那我们应该采取什么措施来防范呢?
1、在给老人购买电器时,应查看电器的安全标识、正确使用方式,不购买劣质的电器商品。尽量购买简单、易操作的电器方便老年人使用,并告知和指导他们正确的使用方式。
2、我们可以将老人居住房屋内的电器、电线,全部检查梳理一遍。发现线路老化、“超龄电器”等问题及时请专业人员修复或更换。
3、可以经常为长辈科普家庭用电安全常识,比如不可超负荷用电等。
4、在电器旁贴上一些提示标语,提醒他们关闭电源,拔掉插头。
1、某工程触电事故应急预案
2、触电事故应急演练方案
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
试片断电管道阴保电位测量方法及影响因素
知识点:断电电位 阴极保护作为油气管道的外腐蚀控制手段之一,为埋地油气管道提供了长期的有效保护。在埋地管道日常运行管理中,测试人员采用数字万用表和参比电极(一般为Cu-CuSO4参比电极,CSE)连接管道测试的电位包含管道的电位和阴极保护电流在土壤中产生的电压降(IR降)[1]。影响IR降的主要因素有参比电极与管道的距离、阴极保护电流、土壤电阻率、防腐层破损点面积等[2,3]。 为了真实评价管道的受保护状态,需要测试消除了
