土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 设置排气阀的注意事项
设置排气阀的注意事项
发布于:2022-11-11 13:26:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:排气阀设置
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、排气阀必须垂直安装,即必须保证其内部的浮筒处于垂直状态,以免影响排气。
2、排气阀在安装时,最好跟隔断阀一起安装,这样当需要拆下排气阀时进行检修时,能保证系统的密闭,水不致外流。
3、排气阀一般安装在系统的最高点,有利于提高排气效率。
排气阀的作用主要是为排除管道内部空气。因为水中通常都溶有一定的空气,而且空气的溶解度随着温度的升高而减少,这样水在循环的过程中气体逐渐从水中分离出来,并逐渐聚在一起形成大的气泡甚至气柱,因为有水的补充,所以经常有气体产生。
 一般应用于独立采暖系统、集中供热系统、采暖锅炉、中央空调、地板采暖及太阳能采暖系统等管道排气。
推荐资料:
DN1200给水管道过河流及排气阀大样
https://ziliao.co188.com/d62356775.html
0.8m/1.4m直径蝶阀井、排污阀井和排气阀井结构施工图
https://ziliao.co188.com/d44073827.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调开机调试
知识点:开机调试 来源:网络,如有侵权,请联系删除 当系统抽真空后,将液态制冷剂从液管侧注入;当制冷剂不能完全注入时,可在试运行中利用压缩机的运行从阀门处将汽态冷媒缓慢注入。制冷剂的注入量必须用电子秤秤量。 R22制冷剂追加: 追加冷媒量=(液管长度-5)×每米液管冷媒追加量 R410A制冷剂追加: 追加冷媒量=(液管长度-5)×每米液管冷媒追加量
