知识点:机组风口设置
来源:网络,如有侵权,请联系删除
机组吊装后,要求配置送风、回风口和检修口,确保机组回风顺畅,能对机组进行有效维护和保养。
机组送风口和回风口的距离尽量远离分隔开,避免送风回风短路。
机组送风口和回风口要求在同一空调区域,避免机组吸入大量新风进行处理,影响使用效果。
不同空调区域吊顶空间相通,且空间大,要求机组设置回风管,进行有组织回风,避免吊顶上直接回风。
https://ziliao.co188.com/d62601365.html
中央空调最全离心式冷水机组图纸
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
不同送风口试验情况对比知识点:不同送风口试验情况 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)采用工程上常见的不合格送风口种类2,外形如图,百叶宽度为15mm,制热时温度场效果如下图,热风悬浮在1米以上位置,无法达到人员活动区域,离地面0.5米处的温度只有10℃,舒适性差。 (2)采用外形如图的合格送风口格栅,宽度为30mm,制热时温度场效果如下图,热风可以吹到0.5m高度位置,送到人员活动区域,离地面0.5米处的最高温度可以达到20℃,舒适性大大提高。
