土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 变速器测试的青海高温模温机
变速器测试的青海高温模温机
发布于:2022-11-11 11:43:11 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
在进行变速器设计开发时,需要设计并测试其冷却系统的冷却效率和效果,变速器冷却系统的冷却效率和效果直接影响变速器的工作环境,从而影响变速器的正常运行。青海高温模温机值得信赖,变速器测试的温度控制系统用于测试时控制变速器的运行温度,在各种试验工况下,为变速器开发测试提供实时准确的油温数据,从而作为变速器各个部件设计及冷却系统技术要求的重要参考。而现有的温度控制系统对温度、流量、压力只能粗略控制,达不到冷热冲击的要求,且不能进行通讯控制,使用不够方便。
变速器测试的温度控制设备依次管路连接的膨胀油箱、循环泵、加热管、第1热交换器、第2热交换器、第3热交换器及集气筒。第1热交换器的两个换热端与外部的冷却水源并联,第2热交换器的两个换热端与第3热交换器的两个换热端分别与两待测变速器并联。青海高温模温机值得信赖,第1热交换器与冷却水源出水端连接的管路上设有电磁阀,两待测变速器的进油端管路上均设有变频泵,两待测变速器的出油端管路上均设有流量计和第1压力表。循环泵、加热管、电磁阀及变频泵均与通讯模块信号连接,通讯模块与外部的控制终端通讯连接。
珞石机械生产的变速器测试温度控制设备温度控制范围广,青海高温模温机值得信赖,温度控制精度高;能同时对系统的温度、流量及压力进行准确控制;能远程通讯控制系统工作,使用非常方便;青海高温模温机值得信赖,能同时对两待测变速器进行温度控制,大大提高了工作效率。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
氮气密封甘肃低氮电热模温机
 标准的甘肃低氮电热模温机的设计系统是开放式的,在使用高温状态时,必须使用合成型的导热油,例如:氢化三联苯型导热油、二苄基甲苯,使用该高温型导热油时,由于该导热油的物理特性它的沸点比较低,在未达到设计的工作温度时它已经沸腾蒸发了,因此甘肃低氮电热模温机必须对其进行增压提高它的沸腾点,但由于高温导热油接触氧气时比较容易碳化,所以需要采用氮气进行增压保压,而现有技术在进行氮气增压保压时,需要人工调控,自动化程度低且操作非常麻烦,故提出一种高位油槽氮气压自动控制箱系统解决上述问题。
