标准的甘肃低氮电热模温机的设计系统是开放式的,在使用高温状态时,必须使用合成型的导热油,例如:氢化三联苯型导热油、二苄基甲苯,使用该高温型导热油时,由于该导热油的物理特性它的沸点比较低,在未达到设计的工作温度时它已经沸腾蒸发了,因此甘肃低氮电热模温机必须对其进行增压提高它的沸腾点,但由于高温导热油接触氧气时比较容易碳化,所以需要采用氮气进行增压保压,而现有技术在进行氮气增压保压时,需要人工调控,自动化程度低且操作非常麻烦,故提出一种高位油槽氮气压自动控制箱系统解决上述问题。
甘肃低氮电热模温机为解决上述问题设计了高位油槽氮气压自动控制箱系统,包括控制箱及与控制箱配套使用的箱盖,控制箱的顶部开设有氮气填充泄压口和高位油槽氮气测压口控制箱的底部设置有氮气接入口和氮气泄压口,控制箱内设置有与高位油槽氮气测压口连通的测压管,测压管上分别设置有低压测压开关和高压测压开关,低压测压开关和高压测压开关均通过固定块固定安装在控制箱左侧的内壁上;控制箱的内部分别设置有与氮气填充泄压口连通的进气管和泄压管,进气管的底端与氮气接入口连通,泄压管的底端与高位油槽氮气测压口连通,进气管上设置有填充电磁阀,泄压管上设置有泄压电磁阀,控制箱内还设置有止回阀,止回阀设置在进气管和泄压管的交接处。
甘肃低氮电热模温机氮气可以自动控制高位槽氮气压,在使用高温导热油时,甘肃低氮电热模温机可以保证其在要求的工作环境中运行,只需要接上电源和气源并引管至高位油槽即可使用,操作简单,使用方便。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
陶瓷浆料水分测试仪的技术参数及使用方法陶瓷浆料水分测试仪、陶瓷原料水分测试仪、陶瓷釉浆含水率测定仪、陶瓷浆料固含量测定仪常用于检测陶瓷浆料、陶瓷原料、陶瓷釉料、陶瓷粉末等材料的水分含量或者固体含量。该仪器的设计制造符合GB/T 29249-2012《电子称量式烘干法水分测定仪》的标准规范。陶瓷浆料水分仪的测试原理为烘箱干燥减重法,简称烘干法水分仪。烘干法水分仪内置软件自动运算加热前后样品质量差值及加热前样品原质量的百分比,计算样品的含水率,即水分含量百分比。同时,仪器还能够自动根据加热后样品质量及加热前样品原质量的百分比,自动计算陶瓷浆料等样品的固体含量百分比,简称含固率。
