土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 陶瓷浆料水分测试仪的技术参数及使用方法
陶瓷浆料水分测试仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-11-10 14:59:10 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
陶瓷浆料水分测试仪、陶瓷原料水分测试仪、陶瓷釉浆含水率测定仪、陶瓷浆料固含量测定仪常用于检测陶瓷浆料、陶瓷原料、陶瓷釉料、陶瓷粉末等材料的水分含量或者固体含量。该仪器的设计制造符合GB/T 29249-2012《电子称量式烘干法水分测定仪》的标准规范。陶瓷浆料水分仪的测试原理为烘箱干燥减重法,简称烘干法水分仪。烘干法水分仪内置软件自动运算加热前后样品质量差值及加热前样品原质量的百分比,计算样品的含水率,即水分含量百分比。同时,仪器还能够自动根据加热后样品质量及加热前样品原质量的百分比,自动计算陶瓷浆料等样品的固体含量百分比,简称含固率。
陶瓷浆料水分仪的应用范围
陶瓷浆料水分测定仪属于烘干法水分仪,其操作简单,无需人工计算,应用范围广泛,几乎能够用于各种需要测定材料含水率或者固含量的行业。常用于将橡胶、塑料、陶瓷浆料、电池浆料、电池粉末、颜料、色母粒、纸张、珍珠岩、珠光砂、玻化微珠、钎焊剂、碳酸钡、碳酸钙、氧化锆浆料、氮化硼浆料、氧化铝粉体、乳胶等材料的含水率检测及乳液、洗衣液、洗手液、胶乳、减水剂、胶水、涂料、油漆、外加剂、油墨、混泥土外加剂、淤泥、泥浆、油漆、胶水、胶粘剂、乳化沥青等材料含固量测定。
陶瓷浆料水分仪技术参数
仪器型号: JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
温度设置:40~200℃增温1℃
测量模式:手动、自动、定时
加热模式:温和、标准、快速
样品盘直径:90mm
样品盘材质:不锈钢
数据接口:RS232
加热源:环形卤素灯
校正方式:单点校正/多点校正(需自备砝码组)
操作方式:触摸屏操作
陶瓷浆料水分测试仪使用方法
1. 从包装箱内取出主机及相应配件,并将聚热盘、三角支架、盘托、样品盘等依次装入主机内,插上电源;
2. 打开开关后,选择开机,归零后,将玻璃纤维纸放到样品盘上,盖上加热仓罩子,选择启动后,对样品盘、玻璃纤维纸及测试仓进行预热,减少测试过程中因仪器本身带有水分而造成的误差;
3. 预热完成后,将装有玻璃纤维纸的样品盘归零,在0.000g状态下,取3~5g的陶瓷浆料置于样品盘中的玻璃纤维纸上,均匀平铺后,盖上加热仓罩子,选择启动后,开始加热测试;
4. 测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率及固含量,选择保存后可以保存数据,保存多次测量数据后,可在统计栏内获取相应的测试数据平均值、zui大值及zui小值等。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
带抽油功能的宁夏油式模温机
 宁夏油式模温机用途很广,很多很多行业上都能用到模温机,每个行业对模温机的需求都是不一样的,比如SMC模压行业经常换模模具,那宁夏油式模温机就需要带抽油功能,下面小编给大家介绍下。 带抽油功能的宁夏油式模温机膨胀油箱、模具、第1电磁阀、加热器、换热器,换热器设置在模具连通加热器的第1流路上,循环泵设置在连通加热器和模具的第2流路,循环泵具有反转功能。与现有技术相比,本实用新型的优点在于:本实用新型提供的模温机,循环泵进行反转并开启第1电磁阀,将导热油抽到膨胀油箱中,操作人员按下按键便对导热油抽到膨胀油箱中的过程进行操作,中间无需人工干预,更换导热油省时省力。
