土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 铜铝复合散热器,为什么都在买?
铜铝复合散热器,为什么都在买?
发布于:2022-11-11 11:17:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:复合电器
铜铝复合暖气:耐腐蚀、抗老化
铜铝复合暖气片是一种把铜管与铝翼型材用精密涨压工艺做成散热元件的新型高效节能采暖散热器。是国家推广的新产品 , 也是传统铸铁暖气片的替代换代产品。铜铝复合暖气片散热方式以对流为主。造型简洁时尚,高贵典雅,散热性能优良,承压能力强,热媒在铜管中流动,不与铝直接接触,因此,使用寿命年限更长。又因铜和铝的导热性能优异,热效能非常。适合各种中、高档住宅和办公场所。铜铝复合暖气片按中心距分为十几种,颜色和长度有多种等由用户选择。暖气片由上下护罩和主体两部分组成,上下护罩可分为单体和通体两种,通过护罩的散热窗口有百叶窗式、波浪式等多种供选择,护罩可灵活拆卸,以方便维护;主体结构分单水道和双水道两种。外表采用先进的静电喷塑和烘干等工艺,色彩艳丽,经久耐用,清洁方便。为充分节约空间,一般用托卡托挂安装在墙壁上。
0 1
产品介绍
铜铝复合暖气片作为一种高品质散热器的产品,由于采用铜和铝为原材质,具有良好的热传导性能,材质的散热性能和节能效果起决定性作用。科学测定,对于金属材料热传导性能由大到小的顺序为:铜、铝合金、钢铁、不锈钢。铜铝复合暖气片热传导性只能按照铝合金计算,钢铝复合散热器热传导性只能按照钢计算。铜铝复合暖气片进出水口一般为两端各两个,以方便各种位置安装。铜铝复合暖气片水道因是铜结构,具有突出的防腐性能和防氧化性能。适合用不同品质的水作热媒。铜铝复合暖气片主要在北方市场和高中端市场及水质较差地区。成为北方市场中高中档工程和零售的主流,人们对铜铝复合暖气片的认可度在不断增加。由于铜铝复合暖气片的售后问题较少,许多终端零售商业比较倾向于推荐铜铝复合暖气片产品。
0 2
产品参数
1.暖气片的导热效率:>95%
2.导热密度:540W至15000W/c㎡
3.导热速度:>200cm/s
4.导热高度:50m
5.工作温度范围:20℃至120℃(最佳工作状态50℃至90℃
产品特性
由于铜、铝的导热性能十分好,故铜铝暖气片的散热能力远远高于其它材料的暖气片,其热价比也远高于其他材料的暖气片。又由于铜、铝均属于有色金属,它的价值是随着时间而增长的,所以铜铝复合暖气片的保值率也远高于其他材料的暖气片。铝合金能够通过挤压成型出各种形状,所以铜铝复合暖气片的外观能够多种多样,满足不同消费者的消费理念。
04
市场前景
铜铝复合暖气片,因其出众的防腐性能、普遍的适用性、较好的热价比、较高的保值率和优美的外观,在今后很长一段时间将成为新型暖气片的主导。市场前景也十分宽广,随着铜铝复合暖气片的推广使用力度加大,它将在行业中发挥更大的作用。
05
铜铝复合暖气片生产工艺
铜铝复合暖气片采用的是液压胀管技术,铜管与外表散热铝合金紧密贴合的复合工艺。复合技术的好坏是此类产品质量的关键。铜管的耐腐蚀性和铝合金的导热性完美的结合在一起。节能、重量轻、耐腐蚀性能强、承压性能好,是水质不良地区的优选产品。
1.选用耐腐蚀强的优质纯紫铜作为水道,选用航空级优质铝型材作为散热主体。
2.高频焊接技术瞬间产生超高温,焊接点熔化充分,使用的是铜银合金焊条熔化后流动性渗透性佳,焊接效果大大优于普通电气焊氩弧焊。
3.在优良的焊接工艺基础上,经过两次打磨抛光。阿洛德散热器采用专用进口砂纸,手工反复精细打磨,不损伤基材。
4.两次打压,检验暖气片的密闭性,有效避免使用过程中产生的漏水问题。
5.两次表面喷涂,使得暖气表面更加平整光滑,使产品表面泛出瓷质感光泽。
1、部分住宅室内装修电器cad素材图块
2、特别实用的室内装修图块-家用电器
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
剩余电流动作保护器(RCD)的那些事
知识点:剩余动作电流 剩余电流动作保护装置是具有漏电保护功能的开关设备,IEC标准定名为剩余电流动作保护装置,缩写为RCD,我国标准将其明确为当电气线路和电气设备发生单相接地故障时,利用这个剩余电流来动作切断故障线路和电气设备电源的保护装置。 我国从1995年开始在农村推广简易型剩余电流动作保护装置,[漏电保护器]随后逐步推广电流型,脉冲型等漏电保护器,目前剩余电流保护器的种类繁多,可按下列方式分类:
