土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ UHPC混凝土预制桥面板生产线的运作
UHPC混凝土预制桥面板生产线的运作
发布于:2022-11-11 10:48:11 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
一、钢-混凝土组合桥梁
钢-混凝土组合桥梁兼有钢桥和混凝土桥的优点,在建筑和桥梁结构等领域已经得到越来越多的应用,取得了显著的经济效益和社会效益。建筑工业化已经成为世界各国共同追求的目标。装配式钢-混凝土组合桥梁结构施工进度快,劳动强度低,工程质量高,有利于环境保护,体现节能环保的施工理念。装配式预制桥梁已经在国外的桥梁工程中得到广泛应用,发展装配式桥梁结构是建设工业化的必由之路。
目前,预制混凝土桥面板与钢梁的连接方法可分为预制法与现浇法两种。
采用现浇法,结构的整体性较好,但施工缓慢、后期混凝土的收缩徐变影响明显、且不便于破损后的更换;
采用预制法,可在先期完成桥面板的制作与养护工作,节约工期,且便于后期的更换。预制桥面板在预制厂预制生产,运至现场进行拼装,桥面板架设于钢板梁上,连接性能可靠,桥面结构整体性好。
二、UHPC混凝土预制桥面板
UHPC(粗骨料活性粉末混凝土)是一种新型高性能水泥基复合材料,具有超高的耐久性和力学性能。UHPC混凝土在桥梁工程中的应用,可优化桥梁结构尺寸、增大跨径,在增加承载力、耐久性和寿命周期的同时保持较小的变形。预制UHPC混凝土板与钢桥面板组合的桥面板结构,不仅受力合理,强度高,刚度大,有效避免钢桥面系病害的产生,而且结构简单,减少UHPC混凝土现浇时产生较大的收缩,易于工厂批量生产,具有重大的实用价值和良好的经济效益。
项目案例
某UHPC混凝土预制桥面板生产线项目,严格实现绿色原则,包括绿色设计,绿色管理和绿色生产。设计完成后要求达到绿色建筑一星标准,建筑采用光伏一体化设计,厂区屋顶结合光伏电系统,后期实现并网发电;生活区采用空气源热泵,厂区设置海绵城市系统。同时,在后期管理和生产过程中,都严格遵循绿色理念,将绿色理念执行到每一项工作中。
结合整体规划设计,合理布置场地内生产厂房区域、原材料堆场、成品堆场,厂前办公研发区及生活区。生产工艺流程合理、便捷、高效。处理好厂前区和生活区与厂房之间的“噪与静”“污与洁”等区域划分,功能明确,科学合理,平面布置疏密适宜,在规划中考虑中长期生产需要。
建筑单体平面规整,简洁大方,力求体现工业化、科技化及标准化形象,为装配式设计及施工提供条件,同时控制基本土建造价,将更多的资金投入到设备和后期生产维护中去。
生产线设备上选择技术先进、经济合理、操作灵活、经久耐用、维修方便、安全可靠、生产作业效率高、污染小且使用安全,备件易采购,易损件使用寿命长的生产设备。
UHPC混凝土预制桥面板生产线主要工位包括清扫工位、划线工位、布模工位、布筋工位、布料工位、振捣工位、赶平工位、养护工位、拆模工位、堆场、机加工车间。
两种工作模式
整条流水线有手动和全自动两种工作模式:
手动工作模式是由人工操作所有设备,根据需求完成所在工位的工作。
自动工作模式流程如下:
1. 当模台流转到清扫工位时,模台清扫机自动清理模台上脱模后残留的混凝土混合物。
2. 喷油机和划线机根据控制室PC电脑预先导入的CAD生产图纸自动实现进行模板安装位置及预埋件安装位置定位画线,且具备CAD图形编程和线宽补偿功能。划线结束后自动流转到下个工位。
3. 当模台流转到布模工位时,由模台两侧视觉机器人自动从AGV小车上识别边模位置和形状抓取所需要的边模,再根据图纸在模台上自动安装边模,实现边模高效准确的安装。当AGV小车上边模使用完后,小车自动回到拆模工位。
4. 每个模台侧边安装有RFID卡,当模台自动按节拍流转时,会自动读取卡号,信息传送到控制系统会显示每个模台在生产线的实时位置。每个模台工位安装有电机检测装置,实时检测生产线每个工位的生产状态。
5. 当模台流转到布筋工位时,模台影像监测设备可以在该工位检查工人所绑扎钢筋是否符合安装要求,如果符合要求,则自动流转到下个工位;不符合要求时,会在影像监视器上显示不符合安装要求的绑扎钢筋范围。
6. 送料车系统根据现场的生产需求,自动在搅拌站和各个卸料点之间不停地循环送料。
7. 布料机收到送料车的卸料完成信号后,自动开始寻找模台边沿定位,然后自动均匀布料,当布料过程中料斗中的料不够时,自动回接料点发出要料需求并等待送料车卸料,布料结束后自动回到接料点等待下次布料。
8. 振捣机收到布料机传来的允许振捣信号后,自动定位到模台起始位置,开始插棒、振动、提棒、停振,再自动行走到下一个振捣点继续执行前面动作,直到整个模台全部完成振捣。
9. 当模台自动流转到赶平工位后,振动赶平机自动定位到模台起始位置,自动降低并定位振动机构,起振并沿模台行走到模台末端,停振升起振动机构,完成该模台工作。
10. 当模台自动流转到摆渡车工位时,如果要摆渡的目标工位空闲,摆渡车自动将当前模台摆渡到目标位置,若目标位置占用则摆渡车自动等待直到目标工位空闲为止。
11. 养护窑可根据窑位的空闲情况,自动实现模台进窑、提升、存取、养护计时,养护完成出窑等过程。控制系统可实现自动、半自动和手动控制。具有自动喷淋式加湿功能,客户可根据需求自动调整加湿时间。
12. 养护完成的桥面板进入拆模工位,由模台两侧视觉机器人自动从模台上把边模拆卸到指定位置,人工清理后,再码放到AGV小车上自动运送到装模工位。
13. 拆模后的模台流转到清扫工位,再次进入产线循环系统;桥面板用运输车运送到堆场存放,等待进入机加工车间。
14. 桥面板流转到机加工车间,按要求对桥面板的周边进行机加工处理。
15. 生产完成的预制桥面板可以通过汽车或者水路,转运到桥梁施工现场。
16. 管理控制系统对流水线进行实时生产管理,并结合生产设备的数据管理,实现与组态系统、控制系统的数据交互。管理系统包含布料机生产管理和养护窑生产管理。
布料机生产管理
实现布料机生产数据记录查询打印:含产品编码、型号规格、混凝土标号、方量、数量、当日产能、当日混凝土生产方量等。
养护窑生产管理
记录并可查询各模台产品编码、型号规格、混凝土标号、方量、养护仓位、养护时间、时长及湿度曲线、操作人员等数据。
三、结语
UHPC混凝土预制桥面板生产线不受季节、天气等因素影响,可以大幅提高生产效率。在桥梁施工现场,桥面板与钢箱梁之间采用机械连接,通用性与互换性更好,节约工期,大幅提高施工进度。桥面板可以预先生产,提前储备,多项目一起施工,同时生产4~6个桥梁的桥面板。一片16米*4.5米的预制桥面板的生产时间约70分钟,每天生产10片,日产量约700平方米,年产量可达到21万平方米。
UHPC混凝土桥面板预制生产线必将带动桥梁业的整体发展,为整个行业带来跨越性、革命性的改变。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
请教预制预应力混凝土空心板的问题
知识点:UHPC混凝土预制桥面板生产线的运作
工厂化生产
760 条内容 · 57 人订阅
如何做出高质量预制构件
在为一些装配式混凝土建筑预制构件工厂进行技术咨询和服务的过程中,我们发现一个现象,国内很多的预制构件工厂在硬件条件、人员配备、技术力量等各方面都相当不错,硬件条件比我们考察交流过的日本等国外的一些预制构件工厂要好很多,但是生产的预制构件质量往往却差强人意,甚至还时常出现废品。一些工厂生产的预制构件有的强度偏低,有的尺寸偏差大,有的色差大,有的出现不同程度的裂缝,还有的因为套筒和伸出钢筋定位偏差过大导致现场无法安装。经过系统的、全面的分析后我们发现,生产管控不到位、生产过程不规范是造成上述质量问题的最根本原因,无数的这些经验告诉我们,只有每个环节都按照规范要求和严格按规程规定并执行到位,才能够做出高质量的预制构件。
