在为一些装配式混凝土建筑预制构件工厂进行技术咨询和服务的过程中,我们发现一个现象,国内很多的预制构件工厂在硬件条件、人员配备、技术力量等各方面都相当不错,硬件条件比我们考察交流过的日本等国外的一些预制构件工厂要好很多,但是生产的预制构件质量往往却差强人意,甚至还时常出现废品。一些工厂生产的预制构件有的强度偏低,有的尺寸偏差大,有的色差大,有的出现不同程度的裂缝,还有的因为套筒和伸出钢筋定位偏差过大导致现场无法安装。经过系统的、全面的分析后我们发现,生产管控不到位、生产过程不规范是造成上述质量问题的最根本原因,无数的这些经验告诉我们,只有每个环节都按照规范要求和严格按规程规定并执行到位,才能够做出高质量的预制构件。
在预制构件的制作过程中,以下几个关键管控要点,尤需特别给予重视。
1、原材料质量和配料控制是确保混凝土强度的关键
混凝土强度是预制构件质量的主控项目。为保证混凝土强度受控,预制构件工厂都应根据有关规定设立试验室,做到管理上合规(规范、规程、规章),技术上有保证,同时还要对混凝土原材料质量和拌制过程进行严格的控制,须着重做好以下两点:
一是要严格按照相关标准的要求控制混凝土原材料的质量,保证原材料质量合格、稳定。原材料质量变化大,混凝土强度控制难度就加大;一些企业砂石料在室外存放无遮盖,遇到下雨天时砂石含水率变化大,混凝土水灰比不容易控制,从而造成混凝土强度偏低,甚至不合格。所以,为了保证混凝土质量,每批次的原材料都必须按要求进行检测,并根据检测结果及时调整配合比,同时应将骨料存放在室内(图1)。
图1 混凝土用骨料应存放在室内
二是混凝土配料应使用自动计量设备,设备的计量偏差应满足规范要求,还要加强对计量设备的管理,做好清洁保养并按要求定期校验。原材料配料质量偏差过大,会造成实际配合比与试验室设定的配合比差异过大,从而影响混凝土强度。
2、模具质量和规范模具使用是决定预制构件外观质量的必要条件
预制构件工厂应从模具设计、制作、安装等几个环节对模具加强控制。
首先,预制构件模具应由专业单位进行设计、制作,结构合理,拆装方便,确保质量,使用设计不合理或者非标的模具,易发生变形而影响构件外形尺寸。
其次,制作预制构件宜采用钢模,周转次数较少的模具如果采用其它材质的材料制作时,应确保强度、刚度在整个使用周期内满足要求,防止变形。有些厂家为了降低成本,随意不使用钢模或减小钢模的钢板厚度,多次使用后,就会出现中部鼓腹、弯曲等,造成构件尺寸超差。
再次,模具组装前必须对模台和所有模板进行清理,防止因清理不到位,
造成安装误差;组模、拆模必须按照图纸和作业顺序进行,并规范作业(图2),严禁采用锤击、气焊切割等野蛮作业的方式,防止模具变形和构件损坏。
图2 组装好的模具在模台上精确定位
3、规范生产过程是确保预制构件安装和使用性能的重要途径
要做出高质量的预制构件,对混凝土布料、振捣、抹面、养护和存放等一系列制作工艺进行控制和规范是十分必要的。
(1)布料方式、下料高度等应符合规定;混凝土浇筑应连续进行,且应在混凝土初凝前全部完成;应选择适宜的振捣方式,控制好振捣时间,确保振捣到位,如振捣不当,构件表面就容易产生气泡、蜂窝、疏松和孔洞等。
(2)为了保证预制构件表面质量,抹面必须遵照规范及工艺要求进行作业,抹面次数不少于3次,并控制好作业时间,抹面施工切忌贪快以及擅自减少抹面次数和时间,造成构件表面质量达不到要求。
(3)预制构件蒸汽养护应符合规范要求(图3),蒸养最高温度应根据构件类型确定,且要符合规范规定;升降温速率不应超过20℃/h;构件出窑或撤掉养护罩时,表面温度与环境温度之差不得大于25℃。养护温度过高,升、降温速率过大,出窑或撤掉养护罩时温差过大,就会造成构件表面起皮、裂缝等。
图3 蒸汽养护流程曲线图
(4)应根据预制构件类型采用合适的存放方式(图4),存放时支点的位置和数量、叠放层数、倾斜角度等应符合规范要求。叠放时支点位置不对、叠层过多,靠放时倾斜过大等都会造成构件开裂、缺棱掉角等。
图4 相同规格型号的叠合楼板叠放实例
除了以上控制要点外,选择适宜的生产设备和工艺、制定切实可行的操作规程、对作业人员开展及时有效的培训、做好隐蔽工程检查验收等对做出高质量的预制构件也非常重要。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:如何做出高质量预制构件
工厂化生产
返回版块760 条内容 · 57 人订阅
装配式建筑构件生产制造阶段成本控制与传统建筑方式不同,在设计完成后预制建筑需在工厂内生产预制构件,这也是装配式建筑独特的环节。装配式建筑构件种类繁多,每一种构件的生产制造过程都是一个复杂的信息集合,运用BIM技术,以构件和环节为单位,结合RFID技术置入信息,以便管理构件的生产、存储、运输和吊装等过程,建筑模型示意图如图2所示。 图2 BIM建筑模型示意图 装配式建筑构件相比于其它产品具有较大区别,要求其模具外形、尺寸绝对准确,误差较大会严重影响后续工作。这就对模具的生产过程要求更加严格,以提高模具的可通用、可互换与实用性,从而保证模具在生产过程中能够多次使用以便延长其寿命周期,从而节约生产成本。因此,可以从引进BIM技术、改进生产工艺、优化模具等方面入手完成对装配式建筑构件生产制造阶段的成本控制。
